Ersatzteile für Faure FCI6560PWA (94300455004)
Faure
FCI6560PWA
Kochfeld
173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL,  INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349758
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEG
10032147
Originalteil von AEG Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum,  Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Modul, Indukt., Tiger Std, vorne (3572184707)
349822
Modul,  Induktion, TIGER STD rev.I 3572184707
STECKER,BRÜCKENSTECKER,DUMMY N
2142425
STECKER,BRÜCKENSTECKER,DUMMY N Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHALTER KNÖPFE,WEISS
9040906
SCHALTER KNÖPFE,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10
9720515
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10 Schalter / Taster
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
9986321
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE,MODUL, INDUKTION
D246181
GEBLÄSE,MODUL, INDUKTION Lüfter
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF Befestigungsteile
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
PANNEAU ARRIÔRE,TURBINE CONVEC
F691457
PANNEAU ARRIÔRE,TURBINE CONVEC Gehäuseteile
HUBLOT,NOIR,FAURE,594X469MM
F691461
HUBLOT,NOIR,FAURE,594X469MM Gehäuseteile
KNOPF
F693449
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018 Heiz und Kühlelemente
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315
H549266
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315 Heiz und Kühlelemente
SPULE, INDUKTION,,140M
H632047
SPULE, INDUKTION,,140M Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,6-9,3K
H632501
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,6-9,3K Gehäuseteile,Scharniere
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C Thermostate
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
LUFTKANAL,UNTER
5923387
LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN Gehäuseteile
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
PLATTE HINTEN
F691458
PLATTE HINTEN Heiz und Kühlelemente
RAHMEN VORDERSEITE
F691544
RAHMEN VORDERSEITE Gehäuseteile
SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF Gehäuseteile,Schubladen
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE Thermostate
THERMOSTATE
U708832
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
ROHRE
U708845
ROHRE Anschlussteile,Rohre
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HEIZUNGEN
U708871
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE
U854185
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
