173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEG
10032147
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Modul, Indukt., Tiger Std, vorne (3572184707)
349822
Modul, Induktion, TIGER STD rev.I 3572184707
Modul, Indukt., Tiger 5K2, Hinten (3300362641)
348828
Modul, Induktion, Tiger rev.I 5K2 3300362641
STECKER,BRÜCKENSTECKER,DUMMY N
2142425
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO
3228290
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER
Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10
9720515
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
9986321
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
GEBLÄSE,MODUL, INDUKTION
D246181
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF
HANDGRIFF,TÜR
F205839
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL
F353198
KNEBEL
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
PANNEAU ARRIÔRE,TURBINE CONVEC
F691457
HUBLOT,NOIR,FAURE,594X469MM
F691461
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315
H549266
SPULE, INDUKTION,,140M
H632047
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
SHUNT C BRÜCKE KLEMME
H984353
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
ROST
U708791
ROST
Zubehörteile,Roste
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
Zubehörteile,Roste
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
Gehäuseteile,Schubladen
DRAWER PANEL,SILVER,594X189MM
F182399
PLATTE HINTEN
F691458
PLATTE HINTEN
RAHMEN VORDERSEITE
F691544
RAHMEN VORDERSEITE
BANDEAU,INOX,60CM,2K,HEXAGON
F693309
GEHÄUSETEILE
U705593
GEHÄUSETEILE
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER
SCHARNIERE
U708820
SCHARNIERE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE
Thermostate
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE
Thermostate
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN
HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HEIZUNGEN
U708871
HEIZUNGEN
