339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
156496
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
349758
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Tür,Scharnier
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEG
10032147
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Modul, Indukt., Tiger Std, vorne (3572184707)
349822
Modul, Induktion, TIGER STD rev.I 3572184707
Modul, Indukt., Tiger 5K2, Hinten (3300362641)
348828
Modul, Induktion, Tiger rev.I 5K2 3300362641
Timersatz für Herde (3872108612)
350177
Programmschalter, Satz 3872108612
STECKER,BRÜCKENSTECKER,DUMMY N
2142425
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF
HANDGRIFF,TÜR
F205839
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL
F353198
KNEBEL
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315
H549266
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
Gehäuseteile,Schubladen
DRAWER PANEL,SILVER,594X189MM
F182399
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
PLATTE HINTEN
F691458
PLATTE HINTEN
