Ersatzteile für Faure FCG612H1WA (94300345102)
Faure
FCG612H1WA
339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
10002758
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
154861
- Tiefe: 315 mm
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
KUFE DE GITTER
246652
KUFE DE GITTER
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK.
3605831
FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK. Gehäuseteile,Fuß
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS Gehäuseteile
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR Gehäuseteile
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
KNEBEL,FUNKTION
F185549
KNEBEL,FUNKTION Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,DECKEL
F202364
KNEBEL,DECKEL Auflagen
KNEBEL,FUNKTIONEN
F202366
KNEBEL,FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,GAS,MULDE
F202368
KNEBEL,GAS,MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF Befestigungsteile
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS Gehäuseteile
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
DECKEL,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
BRENNERKREUZ
H355137
BRENNERKREUZ
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
H716570
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER Federn
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN Gehäuseteile
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
CONTROL PANEL,WHITE,60CM,7K
F547379
CONTROL PANEL,WHITE,60CM,7K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF Gehäuseteile,Schubladen
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE
U854185
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
