191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach Electrolux 224611009/8 Butterfach 440x45mm oben für Kühlschranktüre
360383
Dieser Absteller befindet sich oben in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Bei Bedarf ist die aufklappbare Butterfachklappe bzw. Fachtüre separat zu bestellen.
Butterfach
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Randstreifen Electrolux 2062811381 für Kühlschrank
616434
GLASREGAL, VORNE, 7
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246113191)
360385
Türfach mitte Zanussi 2246113191 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Das transparente Abstellfach ist meist mittig in der Kühlschranktüre eingesetzt.
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
156891
Eiswürfelform
Elektronik, Satz, ERF501L (8074592158)
355558
Elektronik, Satz, konfiguriert, ERF501L 8074592158
Elektronik,Platine
Gemüseschale Electrolux 2647018049 für Kühlschrank
360921
353402
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Gefrierschublade unten ZANUSSI 2647016043 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360919
Transparenter unterster Gefriergutbehälter für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. den Gefrierschrank.
Schublade,Schublade
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Gefrierschublade oben mitte ZANUSSI 8083451040 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
365875
Im Gefrierschrank sind meist 3 Stück dieses transparenten Gefriergutbehälters oben untereinander eingeschoben.
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind es meist 2 im Gefrierabteil - oben und in der mitte.
Schublade,Schublade
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
173065
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
Glasablage für Gefrierschränke (2249121027)
346921
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x318mm 2249121027
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
353405
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
Kühlschrankkompressor (2425751340)
347858
Kompressor, komplett, HTK12AA 2425751340
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Butterfachklappe (2244095143)
346776
Fachtüre Electrolux 2244095143 für Kühlschrank
Fachtür, Butter
Butterfach
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 223110963/4 457mm für Kühlschrank
360310
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser vorderen Zierleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 766251732
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
PASSEND FÜR BUSH OUDER
4814034
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092451
Relais
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
FLASCHENHALTER
7140423
FLASCHENHALTER
REGAL,BUTTER
868169
REGAL,BUTTER
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
FLASCHENREGAL
9030300
FLASCHENREGAL
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
FACH DECKEL
9041303
FACH DECKEL
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709605
ABDECKUNG BUTTERFACH
9714492
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X318MM
F181800
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458
F182007
UNTERE GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, TRANSPARENT - 405 X 216 MM
F182053
Gehäuseteile,Schubladen
GEMÜSEFACH,TRANSPARENT,VIOLETT,692
F182059
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
PCB,ASSEMBLY,ERF501L
F548414
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE - 402 X 157 MM
G201550
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7
U751941
HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
HALTERUNG,DAC 1.2
Gehäuseteile,Gehäuse
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
