Ersatzteile für Faure CMC 670 M (94394410100)
Faure
CMC 670 M
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
156186
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
173181
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
10103789
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Türdichtung Electrolux 315441100/7 rundum für Backofen Herd
172985
604965
Drehteller
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
354928
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Kleiner Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006081)
349428
Brenneroberteil Electrolux 3540006081 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Temperaturbegrenzer 185°C 319329100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172439
Temperaturbegrenzer Electrolux 319329100/6 Original 185°C für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Juno/Zanussi.. 319329100/6 Thermostat,Thermostat
Brenneroberteil Electrolux 3540006099 für Herd
349429
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006107)
349430
Brenneroberteil, schnell, schwarz, 102mm
Brennerkopf,Brenner
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
