Ersatzteile für Faure CCT647M (94366940100)
Faure
CCT647M
Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Grillrost 350-560mm ausziehbar 310mm tief Electrolux M9OOES10 9029802197
617437
Der Rost hat eine Tiefe von 310 mm und ist in der Breite von 350 mm bis 560 mm erweiterbar.
Dieser universell ausziehbare Rost passt in jeden Backofen mit einer Garraumbreite von 35 cm bis 56 cm. Einfach mit der Hand auf die gewünschte Größe ausziehen. Es wird kein Werkzeug benötigt.
Einmal eingestellt bleibt der Rost stabil, es müssen keine Schrauben festgezogen werden. Auch für Kühlschränke geeignet. Backofenrost
Thermostat ..-365° 55.13072.230 EGO 337243801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155409
Thermostat Electrolux 337243801/4 EGO 55.13072.230 365°C auch für ARTHUR MARTIN Backofen Herd
Lampe E27 40W 45mmØ 71mm 230V Kugelform, OT! 5027991600 AEG, Electrolux, Juno, Z
174107
Lampe E27 40W AEG 5027991600/6 45mmØ 71mm 230V Kugelform für Backofen
Backofenlampe mit Gewinde E 27, Glaskörper: 45 mm Ø - Lampe bis 300° C -
Passend u.a. auch wie General Electric 12515
- Energieeffizienzklasse : E
- Lichtstrom: 320 Lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 300 h
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 71 mm
- Sockellänge: ca. 28 mm
- Sockel: Gewinde E 27 (=27 mm Außen-Ø) Lampe
KOCHPLATTE D.145
1088074
KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
SCHLAUCH D ENTLEERUNG A
203725
SCHLAUCH D ENTLEERUNG A Anschlussteile,Rohre
INNER PORT-HOLE BOROSI.
284490
INNER PORT-HOLE BOROSI. Gehäuseteile
HEIZZONE
2882033
HEIZZONE Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 1850W
2892780
HEIZUNG 1850W Heiz und Kühlelemente
GEGENLAGER F.SCHARNI.LI+RE
340730
GLAS,INNEN
366889
GLAS,INNEN Gehäuseteile
CLIP, 1STK
456423
CLIP, 1STK Gehäuseteile,Ringe
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
GLASRING 6024
491741
GLASRING 6024 Gehäuseteile,Ringe
55.13072.230 THERMOSTAT,BACKOFEN
7163153
55.13072.230 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
KOCHPLATTE,FEST,145MM,230V,150
H632660
KOCHPLATTE,FEST,145MM,230V,150 Heiz und Kühlelemente
H723415
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
M9OOES10 BACKOFENGRILLROST 35 - 56CM AUSZIEHBAR
R555773
M9OOES10 BACKOFENGRILLROST 35 - 56CM AUSZIEHBAR Zubehörteile,Roste
DICHTUNGSRING
1526908
DICHTUNGSRING Dichtungen
SCHARNIERHALTESCHRAU
5107619
SCHARNIERHALTESCHRAU Befestigungsteile
PROGRAMMWERK
873266
PROGRAMMWERK Schalter / Taster
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
