Ersatzteile für FAR FAR L6500Int-FRA B1 Y54 F16 500 TS TP (7129783000)
FAR
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
Kohlen wie beko 371201202 L93MF7 für Motor Waschmaschine
338979
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe 371201205 371201202 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00196540 482000030262
Kohlen komplett mit Halter. Passend als Ersatz für rotbraune Ausführung. Kohlebürsten
Verriegelungsrelais Rold wie beko 2805310100 für Waschmaschine
153049
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2805310100 , smeg 814490684 Türverriegelung
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie beko 371201201 L94MF7 für Motor Waschmaschine
339262
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 371201201 371201202
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne und Halter mit Kunststoffklammern
Kohlen komplett mit Halter, an denen sich seitlich 2 Kunststoffklammern befinden. Passend als Ersatz für rotbraune Ausführung.
10100459
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Programmwahlschalter beko 2827190100 für Waschmaschine
10100839
Dieser schwarze Drehwahlschalter für die Programme in der Frontlader Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811730384 Programmschalter
Türgriff beko 2805990100 für Waschmaschine
10100674
Dieser weiße Handgriff ist an der Türe der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Griff
Flusensiebeinsatz beko 2810900100 für Waschmaschine
10103564
Dieses weiße Flusensieb bzw. dieser Flusenfilter mit Dichtung ist meist rechts unten hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Brandt Fagor 52X1510 , smeg 693410465 Flusensieb
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
614041
Türscharnier beko 2905710100 für Waschmaschine Frontlader
339360
Tachogenerator für Motor beko 372205505 für Waschmaschine
10100918
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510030 und als Ersatz für beko 372205506 Waschmaschinenmotor
152362
Türring außen Beko 2816160100 für Frontlader Waschmaschine
602422
Dieser weiße Fensteraußenrahmen für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 762371842 Waschmaschinenreiniger,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Türscharnier Beko 2805710100 für Waschmaschine
607863
10100565
10100310
10103463
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
Tastenschalter EIN / AUS beko 2827990100 Rold für Waschmaschine 2201920500
10100847
Dieser weiße Haupttaster mit 4 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschlüssen ersetzt ggfs. die Ausführung mit rotbraunem Stößel sowie Versionen mit rotbraunem Grundkörper.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 814490957
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2201920500
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Spannring vorne beko 2603900900 klein für Türmanschette Waschmaschine
157504
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603900900 in Waschmaschine
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummiring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder. Passend u.a. auch wie smeg 890212412 Dichtung
154290
Kohlen beko 371201202 L93MF7 für Motor Waschmaschine
10100842
2 Kohlen in schwarzer Halterung ( Länge 50 mm ) mit Anschluß durch 6,3 mm Steckfahnen. Passend auch als Ersatz für rotbraune Ausführungen.
Kohlebürsten
Ablaufschlauch 2,4m beko 2821500100 mit seitlichem Stutzen für Waschmaschine
339495
Passend auch wie smeg 768973109, Fagor-Brandt 52X2444 Schlauch
Befestigungsstift für Stoßdämpfer Beko 2817050300 in Waschmaschine Waschtrockner
611805
Stoßdämpfer,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
