Ersatzteile für FAR FAR CV 6044*60x60*GLASS CERAMICS OVEN* (6639873200)
FAR
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) Thermostate
ANSCHLUSSBLOCK
3030464
ANSCHLUSSBLOCK Befestigungsteile
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
BACKOFENSCHALTER EGO
434506
BACKOFENSCHALTER EGO Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGONOMIC
5317830
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGONOMIC Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
TÜRGRIFF WEISS
7205452
TÜRGRIFF WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
STRAHL-HK D140/230V/1200W
8762542
STRAHL-HK D140/230V/1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHL-HK D180/230V/1700W
8762543
STRAHL-HK D180/230V/1700W Heiz und Kühlelemente
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
KNEBEL FEDER
9052240
KNEBEL FEDER Federn
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
OFEN KÖRPER DICHTUNG... Dichtungen
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
FETTPFANNE
9064983
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
HOT PLATE SPRING
9064996
HOT PLATE SPRING Heiz und Kühlelemente
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
SCHUBLADE ROLLE
9512028
SCHUBLADE ROLLE Führung/ Schiene
SCHUBLADE STOPPER
9512033
SCHUBLADE STOPPER
BOTTOM LID FIXING CLIPS
9605072
BOTTOM LID FIXING CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZEITSCHALTUHR HANGZHOU
9637853
ZEITSCHALTUHR HANGZHOU Schalter / Taster
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825447
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET. Gehäuseteile
GRILLSPIESS BRATSPIESS TRÄGER
9826909
FEDER FÜR PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF
9826932
FEDER FÜR PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF Federn
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD Zubehörteile
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
OFEN HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
GRILL HEIZUNG
H504621
GRILL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
Q248971
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Heiz und Kühlelemente
KXTYZ-CV240H 2.5/3R/MIN ROTISSERIE MOTOR
Q454691
KXTYZ-CV240H 2.5/3R/MIN ROTISSERIE MOTOR Motoren,AC-Motoren
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
SCHEIBE AUSSEN
4925382
SCHEIBE AUSSEN Gehäuseteile
BODENPLATTE
8762617
BODENPLATTE Gehäuseteile
FRONT TÜR INNEN GRUPPE
8762702
FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile
SCHUBLADE UNTERSEITE KLAPPE SCHARNIER
8762762
SCHUBLADE UNTERSEITE KLAPPE SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9053244
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
ABNEHMBAR KATALYTISCH VERKLEIDUNG
9064964
ABNEHMBAR KATALYTISCH VERKLEIDUNG Heiz und Kühlelemente
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND Gehäuseteile
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG Dichtungen
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
SEITE WAND - WEISS
9427906
SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
BURNER PLATE FIXING TAMPON*WHITE*
9427943
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT Gehäuseteile
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT Gehäuseteile
SCHUBLADE KAMMER.
9605102
SCHUBLADE KAMMER. Führung/ Schiene
HALTERUNG BLENDE RECHTS
9605125
HALTERUNG BLENDE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG BLENDE LINKS
9605126
HALTERUNG BLENDE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9825446
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET Gehäuseteile
9825633
DREHSPIESS MOTOR
9828171
DREHSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
