Ersatzteile für FAR FAR CV 5034*50X60*GLASS CERAMICS OVEN (6670373000)
FAR
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backblech Beko 419100001 für Herd
10103578
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
BACKOFENSCHALTER EGO
434506
BACKOFENSCHALTER EGO Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGONOMIC
5317830
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGONOMIC Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
STRAHL-HK D140/230V/1200W
8762542
STRAHL-HK D140/230V/1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHL-HK D180/230V/1700W
8762543
STRAHL-HK D180/230V/1700W Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
HOT PLATE SPRING
9064996
HOT PLATE SPRING Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM
9438756
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM Zubehörteile,Roste
FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK
9512217
FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK Gehäuseteile
50 X 60 HANDGRIFF
9512224
50 X 60 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR
9512339
SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR Hebel
FEDER
9512341
FEDER Federn
SCHEIBE FÜR INNEN GLASS BEFESTIGUNG
9512369
SCHEIBE FÜR INNEN GLASS BEFESTIGUNG Gehäuseteile
SCHARNIER FÜR BACKOFENTÜR *2001*
9512477
SCHARNIER FÜR BACKOFENTÜR *2001* Gehäuseteile,Scharniere
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD Zubehörteile
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526145
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM Heiz und Kühlelemente
HEIZPLATTENKNOPF ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR ARCELIK
Q151295
HEIZPLATTENKNOPF ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
KXTYZ-CV240H 2.5/3R/MIN ROTISSERIE MOTOR
Q454691
KXTYZ-CV240H 2.5/3R/MIN ROTISSERIE MOTOR Motoren,AC-Motoren
THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9053244
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
SEITE WAND - WEISS
9427906
SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
OFEN KÖRPER GEHÄUSE
9512161
OFEN KÖRPER GEHÄUSE Gehäuseteile
ZÄHLER GEWICHT RECHTS
9512196
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
9512216
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT Gehäuseteile
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT Gehäuseteile
UNTERSEITE KLAPPE BLATT SCHARNIER
9512394
UNTERSEITE KLAPPE BLATT SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FRONT TÜR INNEN GRUPPE
9512493
FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile
RÜCKWAND
9512505
RÜCKWAND Gehäuseteile
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
