Ersatzteile für Fagor HEM-20-21
Fagor
HEM-20-21
Sonstige
BRACKET-ODD,XIAN,DOMESTIC,SECCL27*W10.6
2229927
BRACKET-ODD,XIAN,DOMESTIC,SECCL27*W10.6 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE M2, L6MM, ZPC (BLK), SW
2409742
SCHRAUBE M2, L6MM, ZPC (BLK), SW Befestigungsteile
CR2032 3V-230MAH LITHIUM KNOPFZELLE 20X3,2MM PASSEND FÜR VARTA
2463125
CR2032 3V-230MAH LITHIUM KNOPFZELLE 20X3,2MM PASSEND FÜR VARTA Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
RUBBER-FOOT,MIAMI,HS50,L19*W6.5*H3.9MM,S
4860767
RUBBER-FOOT,MIAMI,HS50,L19*W6.5*H3.9MM,S Gehäuseteile,Fuß
AA-PB9NC6B BATTERY,3UR18650A-2-SDN-55,BREMEN,LIION
5862720
AA-PB9NC6B BATTERY,3UR18650A-2-SDN-55,BREMEN,LIION Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
19V-4,74A-90W NETZTEIL
6111545
19V-4,74A-90W NETZTEIL Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
19V-3,42A-65W NETZTEIL
6111551
19V-3,42A-65W NETZTEIL Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
SCREW-MACHINE CH,+,M2.0,L5.0,ZPC(WHT),NY
6749903
SCREW-MACHINE CH,+,M2.0,L5.0,ZPC(WHT),NY Befestigungsteile
-NETZKABEL SCHWARZ, 1.80M EINSEITIG GEWINKELT
7420232
-NETZKABEL SCHWARZ, 1.80M EINSEITIG GEWINKELT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCREW-MACHINE,BH,+,M2,L3.5,NI PLT,SWRCH1
7761717
SCREW-MACHINE,BH,+,M2,L3.5,NI PLT,SWRCH1 Befestigungsteile
ADAPTOR,AD-9019A,AD-9019A,19V,4.74A,-,AC
F739911
ADAPTOR,AD-9019A,AD-9019A,19V,4.74A,-,AC Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
BATTERY-LI,3V,220MAH,BUTTON,20X3.2MM,NO,
F8453
BATTERY-LI,3V,220MAH,BUTTON,20X3.2MM,NO, Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M
M302954
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M
M302955
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M
M302956
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M
M302957
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M
M302958
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CR2032 LITHIUM-KNOPFZELLE 3V, 220MAH 1ER BLISTER
M303348
CR2032 LITHIUM-KNOPFZELLE 3V, 220MAH 1ER BLISTER Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
HINGE-L,BREMEN-17M,SUS,T1.5,W55.5,L31.6
S005576
HINGE-L,BREMEN-17M,SUS,T1.5,W55.5,L31.6 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE-R,BREMEN-17M,SUS,T1.5,W55.5,L31.6
S005577
HINGE-R,BREMEN-17M,SUS,T1.5,W55.5,L31.6 Gehäuseteile,Scharniere
JACK-USB:4P/2C,AUF,BLK,ANGLE-OFFSET,A,-
Y34215
JACK-USB:4P/2C,AUF,BLK,ANGLE-OFFSET,A,- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HEAT SINK-CPU:BREMEN-17M,AL,T14,W153,L14
Y37158
HEAT SINK-CPU:BREMEN-17M,AL,T14,W153,L14 Lüfter
HEAT SINK-PCH:BREMEN-15M,AL,T1.0,W36,L25
Y38513
HEAT SINK-PCH:BREMEN-15M,AL,T1.0,W36,L25 Lüfter
HINGE-R:CANNES-EXT,SUS,T1.5,W55.5,L31.65
Y38632
HINGE-R:CANNES-EXT,SUS,T1.5,W55.5,L31.65 Gehäuseteile,Scharniere
SOCKET-IC:989P,BGA,AU,1.0MM
Y34074
SOCKET-IC:989P,BGA,AU,1.0MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
