Ersatzteile für Fagor 1 FCI-39 (853976318000)
Fagor
1 FCI-39
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
156317
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x89mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Er befindet sich in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317
Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Daempfungsteil 481946818282
616286
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Schale f.Eis 481941878977
615860
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207 Schublade
Einlage 481245298254
616532
Halter Verdampfer 481940479552
617530
Verdampfer
Scharnierabde. 481241778105
616643
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
375644
Gefrierschrankreiniger
Lüftungsgitter Bauknecht 481244088105 für Kühlschrank
617012
Ventilator,Lüfter
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Scharnier 481241719198
603407
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Halterung 480131100791
614975
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778106 für Kühlschrank
616644
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Abstellrost für Kühlteil Whirlpool 481945868187 476x275x44mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156319
Dieses weiße Ablagegitter ist in Kühlschränken meist 3 mal im Innenraum eingeschoben. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dies meist nur oben im Kühlabteil eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Candy 91944132 , smeg 764090725 , Fagor FFE001184 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
10005288
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
