Ersatzteile für Faber INCA PLUS HIP X A70 (110.0157.120)
Faber
INCA PLUS HIP X A70
Dunstabzugshaube
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Metallfettfilter wie Franke 4268962 Bluparts 10100633 für Dunstabzugshaube
618534
Fettfilter
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
LAMPENFASSUNG
1084936
LAMPENFASSUNG Fassungen
SCHALTER 2 STUFEN
1115588
SCHALTER 2 STUFEN Schalter / Taster
LAMPENFASSUNG
1481146
RING
1483537
RING Anschlussteile,Rohre
RING
1495186
FLANSCH REDUZIERSRUCK 150-120
1729316
FLANSCH REDUZIERSRUCK 150-120 Anschlussteile,Rohre
C00026902 STUFENSCHALTER F.MOTOR SCL3
1804963
C00026902 STUFENSCHALTER F.MOTOR SCL3 Schalter / Taster
C00026910 LAMPENFASSUNG
1804969
C00026910 LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
3599110
LAMPENSCHIRME
3606473
LAMPENSCHIRME Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
C00023672 SCHALTER
4928271
C00023672 SCHALTER Schalter / Taster
TRÄGER DE LAMPE
9029236
TRÄGER DE LAMPE Fassungen
REDUZIERSTÜCK
9637679
STREUSCHEIBE VPE2
9870197
STREUSCHEIBE VPE2 Gehäuseteile
133.0054.536 COMMUTATORE SCL2 (CONF.5)
D758223
133.0054.536 COMMUTATORE SCL2 (CONF.5) Schalter / Taster
MOTOR ASTRA 900
D913313
MOTOR ASTRA 900 Motoren,AC-Motoren
LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056
D913323
LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056 Fassungen
4120788 TURBINE RECHTS D 140 M8 REFERENZ 4120788
D913340
4120788 TURBINE RECHTS D 140 M8 REFERENZ 4120788 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
4120789 TURBINE GAUCHE D140 M8 REF 4120789
D913341
4120789 TURBINE GAUCHE D140 M8 REF 4120789 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILLE SORTIE AIR SL655
D913412
GRILLE SORTIE AIR SL655 Anschlussteile
METALLFETTFILTER RUBIS 70 REF 4268962
D913458
METALLFETTFILTER RUBIS 70 REF 4268962 Filter mechanisch
SCHALTER SCL2 (5 STÜCK)
D913567
SCHALTER SCL2 (5 STÜCK) Schalter / Taster
SCHALTER 5 STÜCK
D913568
SCHALTER 5 STÜCK Schalter / Taster
LAMPENGLAS 2 STÜCK SET
D913650
LAMPENGLAS 2 STÜCK SET Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4165805 TRÄGER GRIFF GITTER PASSEND FÜR LG REFERENZ 4165805
D913752
4165805 TRÄGER GRIFF GITTER PASSEND FÜR LG REFERENZ 4165805 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT INTERRUPTEURS RUBIS
D913754
KIT INTERRUPTEURS RUBIS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EFF70 KOHLEFILTER 2 STÜCK FÜR FABER, ELECTROLUX, PASSEND FÜR ARISTON
F117862
EFF70 KOHLEFILTER 2 STÜCK FÜR FABER, ELECTROLUX, PASSEND FÜR ARISTON Filter mechanisch
760 SCL3 COMMUTATOR GRB
F224858
760 SCL3 COMMUTATOR GRB Schalter / Taster
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
SWITCHHOLDER(V2)
F340861
SWITCHHOLDER(V2) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIDATTACKLG(V0)(2PCS)
F342882
GRIDATTACKLG(V0)(2PCS) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT ATTACCO TASTO VELOCITA.
F46487
KIT ATTACCO TASTO VELOCITA. Schalter / Taster
F4 AKTIVKOHLEFILTER-KIT (2 STÜCK) 195X139 PASSEND FÜR FABER
G134012
F4 AKTIVKOHLEFILTER-KIT (2 STÜCK) 195X139 PASSEND FÜR FABER Filter mechanisch
LAMPENFASSUN CP PASSEND FÜR ELICA 2005E
G137248
LAMPENFASSUN CP PASSEND FÜR ELICA 2005E Fassungen
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR FABER
Q821133
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR FABER Filter mechanisch
C00631021 REDUCTION FLANGE 150-120 BK
R330222
C00631021 REDUCTION FLANGE 150-120 BK Anschlussteile,Rohre
C00631045 KIT CONNECTORS MOTOR ASSEMBLY CLII
R330242
C00631045 KIT CONNECTORS MOTOR ASSEMBLY CLII Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00632503 GRID D 120 W
R330270
C00632503 GRID D 120 W Anschlussteile
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
LAMPENGLAS 2 STÜCK SET ALTERNATIV FÜR FABER 1330058595
X208309
LAMPENGLAS 2 STÜCK SET ALTERNATIV FÜR FABER 1330058595 Gehäuseteile
1960206 ASS.GIRANTE SX D140 M8 (V2)
G939707
1960206 ASS.GIRANTE SX D140 M8 (V2) Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
C00631052 CABLE AL. 2X0,75X1500 +844 N/PLUG
R330268
C00631052 CABLE AL. 2X0,75X1500 +844 N/PLUG Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
C00645178 HOOD ATTACK ASS.NEW INCA SMART (2 PCS.)
R688672
C00645178 HOOD ATTACK ASS.NEW INCA SMART (2 PCS.) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
