- Home
- Faber Dunstabzugshaube
- Ersatzteile für Faber 152 LG A90 (110.0157.098)
Faber
152 LG A90
Dunstabzugshaube
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube 10100971 Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün. Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26 |
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml 154877 Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk 00311944 00311134 10005336 Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk Dieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofen Reinigung,Küchen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,229beb38379c427bb0eba70033835818,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,88e9f4ced7c24e0b9e8ccb452ca93f44,05578e9684de4547a38cefdca7ac4db0,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,2a96860c64ad4ae99057fa89ab490591,2d8e210fc016451e98b7e68394588b42,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,61fa3fd281894e6c934fb52c05323330,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299,919833c05fba406b8b594a3c9bd3ee8a,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4,f0dfba8c15ca474f91edd5253fae6838 |
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g 10002285 Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5 |
C00383475 CHFE233/2, AKTIVKOHLEFILTER TYPE E233 (484000008636) G944244 Kohlefilter WHIRLPOOL/INDESIT
Kohlefilter
5654000000,5654020000 |
LAMPENABDECKUNG D913480 Lampenglas FABER / ROBLIN
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
LZ27001/01 AKTIVKOHLEFILTER G109975 Kohlefilter BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
F1 AKTIVKOHLEFILTER D233 H20 F302316 Kohlefilter FABER / ROBLIN
Kohlefilter
LAMPENSCHIRM (50029198004) 5126449 Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
LAMPENFASSUNG (71X8381) 1084936 Lampenfassungen BRANDT
Lampenfassungen
5355000000 |
LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056 D913323 Lampenfassungen FABER / ROBLIN
Lampenfassungen
5355000000 |
LAMPENFASSUN CP ELICA 2005E G137248 Lampenfassungen ELICA
Lampenfassungen
5355000000 |
PAPERGREASEFILTER453X1140 F341466 Fettfilter FABER / ROBLIN
Fettfilter
5654000000,5654030000 |
KIT ATTACCO TASTO VELOCITA. (9197059039) F46487 Schalter / Taster BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000 |
KAMUTATÖR SCL4(CONF 5) GRB (9197059050) F310247 Schalter / Taster BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000 |
9925202 AKTIV-KOHLEFILTER M272440 Kohlefilter FRANKE
Kohlefilter
LAMPHOLDERSUPPORT2L(V0) F341008 Lampenfassungen FABER / ROBLIN
Lampenfassungen
5355000000 |
SCHALTER 2 STUFEN (50029011009) 1115588 Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000 |
FETTFILTER 280X445 9030827 Fettfilter ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
SCHALTER SCL2 (5 STÜCK) D913567 Schalter / Taster FABER / ROBLIN
4300000000 |
BOLTACTUATORLGGREY(2PCS) F340937 Befestigungsbleche FABER / ROBLIN
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000 |
FLANGERELEASED120H30 F340981 Abluftschlauch Adapter FABER / ROBLIN
5300000000,5306000000 |
KITSWITCHES212BEIGE0-1+SPEED F342953 Knopfsatz FABER / ROBLIN
Knopfsatz
5200000000,5201590000 |
KITGUIDEVISORLGDX-SX+HINGECOUPLING F343565 Halterungen/ Halter FABER / ROBLIN
5400000000,5403000000 |
KITCONT.BOXBK2T3V(152)BEIGE F343739 Bedienteilblenden FABER / ROBLIN
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
LAMPENFASSUNG (50029397002) 3599110 Lampenfassungen ELECTROLUX / AEG
Lampenfassungen
5355000000 |
TRÄGER DE LAMPE 9029236 Lampenfassungen ELECTROLUX / AEG
Lampenfassungen
5355000000 |
AH4041E1 KOHLEFILTER 1094870 Kohlefilter BRANDT
Kohlefilter
KITMOTORSUPPORT(V2) F341468 Motoraufhänger FABER / ROBLIN
Motoraufhänger
C00026910 LAMPENFASSUNG 1804969 Lampenfassungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000 |
SCHALTER SET 5 STÜCK (50029013005) 2086010 Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000 |
C00023672 SCHALTER (480122102137) 4928271 Schalter / Taster WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000 |
C00079733 FETTFILTER 6978386 Fettfilter WHIRLPOOL/INDESIT
Fettfilter
133.0054.540 COMMUTATORE SCL4 (CONF.5) D758224 Schalter / Taster BOMPANI
4300000000 |
PACK.GREASE FILTER 453X1900 G134048 Dunstabzugshaubenfilter FABER / ROBLIN
DHZ2701 AKTIVKOHLEFILTER (11005728) G106781 Kohlefilter BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
LAMPENFASSUNG 1481146 Lampenfassungen CANDY/HOOVER
Lampenfassungen
5355000000 |
KITFINDINGSVISOR212/215 F343566 Befestigungsteile FABER / ROBLIN
5400000000 |
COMMUTATEUR SCL4 REF 4021689 D913569 Schalter / Taster FABER / ROBLIN
4300000000 |
KITSUPP.UNITS+COVERS2151M F343600 Gehäuseteile FABER / ROBLIN
5200000000 |
133.0054.536 COMMUTATORE SCL2 (CONF.5) D758223 Schalter / Taster BOMPANI
4300000000 |
1330057301 FILTRO ANTIG.SOT.NEUT.453X1140 D758227 Fettfilter BOMPANI
Fettfilter
MET.FILTER CM90 G134017 Dunstabzugshaubenfilter FABER / ROBLIN
EFF57 KOHLEFILTER 1 STÜCK FÜR FABER F115691 Kohlefilter EUROFILTER
Kohlefilter
ABDECKUNG 6421117 Lampenglas SOGEDIS
Lampenglas
KFC6903 KOMPATILBER KOHLEFILTER 233 CP M458158 Kohlefilter CANDY/HOOVER
Kohlefilter
KITVISOR215LG90TYPE150 F343580 Klappe für Abzughaube FABER / ROBLIN
5200000000,5202000000 |
MET.FILTER CM60 G134016 Dunstabzugshaubenfilter FABER / ROBLIN
KITGRIDLG90 F343628 Gitter FABER / ROBLIN
Gitter
5200000000,5202100000 |
