Ersatzteile für Faber 152 LG A90 (110.0157.098)
Faber
152 LG A90
Dunstabzugshaube
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Ofen Reinigung,Küchen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
C00383475 CHFE233/2, AKTIVKOHLEFILTER TYPE E233 (484000008636)
G944244
Kohlefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kohlefilter
5654000000,5654020000
LAMPENABDECKUNG
D913480
Lampenglas
FABER / ROBLIN
Lampenglas
5200000000,5208580000
LZ27001/01 AKTIVKOHLEFILTER
G109975
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
F1 AKTIVKOHLEFILTER D233 H20
F302316
Kohlefilter
FABER / ROBLIN
Kohlefilter
LAMPENSCHIRM (50029198004)
5126449
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
LAMPENFASSUNG (71X8381)
1084936
Lampenfassungen
BRANDT
Lampenfassungen
5355000000
LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056
D913323
Lampenfassungen
FABER / ROBLIN
Lampenfassungen
5355000000
LAMPENFASSUN CP ELICA 2005E
G137248
Lampenfassungen
ELICA
Lampenfassungen
5355000000
PAPERGREASEFILTER453X1140
F341466
Fettfilter
FABER / ROBLIN
Fettfilter
5654000000,5654030000
KIT ATTACCO TASTO VELOCITA. (9197059039)
F46487
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
KAMUTATÖR SCL4(CONF 5) GRB (9197059050)
F310247
4300000000
9925202 AKTIV-KOHLEFILTER
M272440
Kohlefilter
FRANKE
Kohlefilter
LAMPHOLDERSUPPORT2L(V0)
F341008
Lampenfassungen
FABER / ROBLIN
Lampenfassungen
5355000000
SCHALTER 2 STUFEN (50029011009)
1115588
ELECTROLUX / AEG
4300000000
FETTFILTER 280X445
9030827
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
SCHALTER SCL2 (5 STÜCK)
D913567
FABER / ROBLIN
4300000000
BOLTACTUATORLGGREY(2PCS)
F340937
Befestigungsbleche
FABER / ROBLIN
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
FLANGERELEASED120H30
F340981
Abluftschlauch Adapter
FABER / ROBLIN
5300000000,5306000000
KITSWITCHES212BEIGE0-1+SPEED
F342953
Knopfsatz
FABER / ROBLIN
Knopfsatz
5200000000,5201590000
KITGUIDEVISORLGDX-SX+HINGECOUPLING
F343565
FABER / ROBLIN
5400000000,5403000000
KITCONT.BOXBK2T3V(152)BEIGE
F343739
Bedienteilblenden
FABER / ROBLIN
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
LAMPENFASSUNG (50029397002)
3599110
Lampenfassungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenfassungen
5355000000
TRÄGER DE LAMPE
9029236
Lampenfassungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenfassungen
5355000000
AH4041E1 KOHLEFILTER
1094870
Kohlefilter
BRANDT
Kohlefilter
KITMOTORSUPPORT(V2)
F341468
Motoraufhänger
FABER / ROBLIN
Motoraufhänger
C00026910 LAMPENFASSUNG
1804969
Lampenfassungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000
SCHALTER SET 5 STÜCK (50029013005)
2086010
ELECTROLUX / AEG
4300000000
C00023672 SCHALTER (480122102137)
4928271
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00079733 FETTFILTER
6978386
Fettfilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Fettfilter
133.0054.540 COMMUTATORE SCL4 (CONF.5)
D758224
BOMPANI
4300000000
PACK.GREASE FILTER 453X1900
G134048
Dunstabzugshaubenfilter
FABER / ROBLIN
DHZ2701 AKTIVKOHLEFILTER (11005728)
G106781
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
LAMPENFASSUNG
1481146
Lampenfassungen
CANDY/HOOVER
Lampenfassungen
5355000000
KITFINDINGSVISOR212/215
F343566
FABER / ROBLIN
5400000000
COMMUTATEUR SCL4 REF 4021689
D913569
FABER / ROBLIN
4300000000
KITSUPP.UNITS+COVERS2151M
F343600
FABER / ROBLIN
133.0054.536 COMMUTATORE SCL2 (CONF.5)
D758223
BOMPANI
4300000000
1330057301 FILTRO ANTIG.SOT.NEUT.453X1140
D758227
Fettfilter
BOMPANI
Fettfilter
MET.FILTER CM90
G134017
FABER / ROBLIN
EFF57 KOHLEFILTER 1 STÜCK FÜR FABER
F115691
Kohlefilter
EUROFILTER
Kohlefilter
6421117
Lampenglas
SOGEDIS
Lampenglas
KFC6903 KOMPATILBER KOHLEFILTER 233 CP
M458158
Kohlefilter
CANDY/HOOVER
Kohlefilter
KITVISOR215LG90TYPE150
F343580
Klappe für Abzughaube
FABER / ROBLIN
5200000000,5202000000
MET.FILTER CM60
G134016
FABER / ROBLIN
KITGRIDLG90
F343628
Gitter
FABER / ROBLIN
Gitter
5200000000,5202100000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
