173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
352815
Tür,Tür
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346664
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
353402
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
616745
353405
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Kühlschrankkompressor (2425751340)
347858
Kompressor, komplett, HTK12AA 2425751340
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
347185
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
2248007094 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2249020047 GLASSCHEIBE
3577049
Gehäuseteile,Glasplatten
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2248007508 MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2064639012 GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
2232043097 WANNE,WASSER
5040755
2247074202 GEMÜSESCHALE
6486369
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
2251374530 LEBENSMITTELFACH,
8687820
V230 2260209040 PTC,ASPERA
9028657
Relais
2211662016 STIFTBOLZEN
9040033
2211194036 SCHARNIERE,UNTEN,HALTER
9040251
2211195033 SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS
9041637
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2258415013 FREEZER DOOR,538X644MM
F181840
