Ersatzteile für Essentiel B EFMP581N2 (94406837501)
Essentiel B
EFMP581N2
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
10002758
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
349352
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
355190
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
156496
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3558027029 GUMMITEIL
6474255
3558027029 GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570551063 NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034665
3570551063 NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
3548043011 KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3561502026 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
3561502026 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
140199801022 HINGE,SUPPORT
D840603
140199801022 HINGE,SUPPORT Gehäuseteile,Scharniere
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603014 GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
8081603022 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
3878545106 VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
4055369310 SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
4055369310 SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. Befestigungsteile
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
140089338317 HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
140089338317 HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
8087937051 GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
140144522053 BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
140144522053 BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
140199794078 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.6KG
W145158
140199794078 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.6KG Gehäuseteile,Scharniere
3531956088 LUFTKANAL,UNTER
5923387
3531956088 LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416033 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532416041 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140089344216 HEIZELEMENT OBEN GRILL
F75369
140089344216 HEIZELEMENT OBEN GRILL Heiz und Kühlelemente
140144243031 FÜHLER HAUPTBACKOFEN OFEN OBEN
F75374
140144243031 FÜHLER HAUPTBACKOFEN OFEN OBEN Thermostate,Temperaturfühler
TÜRGRIFF,SCHWARZ
H862587
TÜRGRIFF,SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3532447152 GEHÄUSEDECKEL
U857739
3532447152 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
FETTPFANNE,422X370X33MM
W139754
FETTPFANNE,422X370X33MM Zubehörteile,Backofenbleche
140144145020 RÜCKWAND
W139833
140144145020 RÜCKWAND Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
