- Home
- Elica Kühlschrank
- Ersatzteile für Elica STRIPE BL/A/60 (PRF0101142B)
Elica
STRIPE BL/A/60
PRF0101142B
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube 10100971 Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün. Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26 |
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml 154877 Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g 10002285 Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5 |
METALLFETTFILTER SERVICE KIT R553333 Metallfettfilter ADEK
Metallfettfilter
5657700000 |
METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM G691678 Metallfettfilter ELICA
Metallfettfilter
5657700000 |
KAMIN OBEN (TBV0098397) M222614 Kamine ELICA
Kamine
5200000000,5204000000 |
AKTIVKOHLEFILTER MOD 57 2 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON M222987 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
5654000000,5654020000 |
KOHLEFILTER KIT 2 STÜCK FÜR MODEL BELT, ELITE, CAPITOL, TIFF F762867 Kohlefilter EUROFILTER
Kohlefilter
KAMIN UNTEN, STAHL, SCHWARZ ELOXIERT (TBV0098398) M222443 Kamine ELICA
Kamine
RÜCKSCHLAGKLAPPE M222381 Rückschlagventile ELICA
Rückschlagventile
4653000000 |
STOSSDÄMPFER M. HALTER M222929 Dämpfer ELICA
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
UMLUFTWEICHE M101004 Anschlussstücke ELICA
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
WANDHALTER KAMIN B=235+38MM U (SF1LUA) M223047 Halterungen/ Halter ELICA
5400000000,5403000000 |
AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 1.ELICA KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 SING.2PZ M443069 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
NETZKABEL (CI02HA) M222301 Netzkabel ELICA
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION M43510 Turbinenrad ELICA
Turbinenrad
4134000000 |
ABLUFTSTUTZE 150/125-120 CP ELICA 3010AO (3010EH) G137365 Anschlussstücke ELICA
Anschlussstücke
GITTER ABLUFT RUND 150MM M222862 Luftleitbleche ELICA
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
MOTOR LINKSLAUF (MOT0050878) M223029 Dunstabzugshaubenmotoren ELICA
4151000000,4151085000 |
C00385095 CHF57, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 57 (484000008824) H321259 Kohlefilter WHIRLPOOL/INDESIT
Kohlefilter
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG ZANUSSİ ELECTROLUX JUNO PROGRESS FRANKE ALNO ZANKER - ARTHUR MARTIN W395888 Kohlefilter COM
Kohlefilter
ENTSTÖRFILTER G813807 Entstörfilter ELICA
Entstörfilter
3852000000 |
ALLU-FLEXSCHLAUCH + 2 SCHELLEN Ø 150 MM M450367 Abluftschlauch ELICA
Abluftschlauch
5300000000,5303000000 |
MCFE21 KOHLEFILTER - TYPE 57 2STK (9029801496) Q119903 Kohlefilter ELECTROLUX / AEG
Kohlefilter
NETZKABEL OHNE STECKER (CI02NA) M222567 Netzkabel ELICA
Netzkabel
C00314158 FETTFILTER (480122102168) 4942980 Metallfettfilter WHIRLPOOL/INDESIT
Metallfettfilter
5657700000 |
KIT AKTIVKOHLEFILTER 500 903522 IM NEUTRALEN KARTON (CFC0111926) M562571 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 P/ELICA 2PZ AC 90 (KIT0161388) Q436193 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
HALTER MOTOR (SUP0021041H) M222310 Lüftungsgitter ELICA
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
C00090119 MOTORPROPELLER ELICA 7639158 Turbinenrad WHIRLPOOL/INDESIT
Turbinenrad
4134000000 |
KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 LONG LIFE SING.2PZ (CFC0162221) U572041 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
C00329070 BEFESTIGUNG (481240449602) 8348779 Befestigungsplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Befestigungsplatten
5400000000,5405000000 |
RAD DE VENTILATOR (12014172) M901896 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LÜFTERRAD LINKSDREHEND (50243616005) 3605031 Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000 |
KUNSTSTOFFKLAMMER SCHWARZ M449322 Klammern ELICA
Klammern
5400000000,5408000000 |
FAN WHEEL (565197) H434301 Turbinenrad GORENJE
Turbinenrad
4134000000 |
C00321470 EMI FILTER (480122102314) 5639472 Entstörfilter WHIRLPOOL/INDESIT
Entstörfilter
3852000000 |
ENTSTÖRFILTER 6093052 Entstörfilter ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000 |
C00314538 FLANSCHREDUKTION 150/125/120MM (481253278004) 6977217 Anschlussstücke WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlussstücke
FLANSCH 8288599 Anschlussstücke GORENJE
Anschlussstücke
LEFT HALF CONVEYOR (CNV0097569B) R311703 Tülle ELICA
Tülle
FLANSCH,REDUZIERER (50253561000) 4779196 Anschlussstücke ELECTROLUX / AEG
Anschlussstücke
KOHLEFILTER W337454 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
FETTFILTER (9178005382) H425041 Metallfettfilter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Metallfettfilter
5657700000 |
RIGHT HALF CONVEYOR (CNV0097570B) R311705 Lüftergehäuse ELICA
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000 |
FLANSCH,DEFLEKTOR,140 (4055315164) G287790 Luftleitbleche ELECTROLUX / AEG
Luftleitbleche
ZULEITUNG 5629423 Netzkabel ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219 H925600 Metallfettfilter SAMSUNG
Metallfettfilter
5657700000 |
A/S-NOISE FILTER,NK36M7070VS,2710AV,FIL. H925619 Entstörfilter SAMSUNG
Entstörfilter
3852000000 |
C00374902 FLANSCH (482000011357) G12770 Rückschlagventile WHIRLPOOL/INDESIT
Rückschlagventile
4653000000 |
STECKER MOTOR O KABEL (3078K) M222159 Anschlussstücke ELICA
Anschlussstücke
FILTERVERBINDUNG,D.150 (4055017307) 2146855 Anschlussstücke ELECTROLUX / AEG
Anschlussstücke
C00341702 MOTOR F301227 Dunstabzugshaubenmotoren WHIRLPOOL/INDESIT
C00327616 DRUCKFEDER (482000019665) G214873 Stossdämpfer WHIRLPOOL/INDESIT
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
C00277862 VERSORGUNG KABEL (482000087595) 5983176 Netzkabel WHIRLPOOL/INDESIT
Netzkabel
C00481045 MOTORHALTER (488000481045) H602805 Motoraufhänger WHIRLPOOL/INDESIT
Motoraufhänger
NETZKABEL G177881 Netzkabel GORENJE
Netzkabel
CARBON FILTER (2 PCS) (9178002736) H415515 Kohlefilter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Kohlefilter
VENTIL (9178005397) H625786 Rückschlagventile BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rückschlagventile
4653000000 |
T ANSCHLUSS (9178005392) H625780 Luftleitbleche BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Luftleitbleche
ENTSTÖRFILTER (BCO0014710) M222566 Entstörfilter ELICA
Entstörfilter
3852000000 |
FRONTBLENDE M499812 Frontblenden ELICA
Frontblenden
5200000000,5201000000 |
C00416705 KAMINTEIL OBEN G214878 Kamine WHIRLPOOL/INDESIT
Kamine
ADAPTER (12020111) M901996 Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000 |
KONDENSATOR-NETZFILTER D644518 Entstörfilter-Ww BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000 |
C00301319 ENTSTÖRFILTER G333966 Entstörfilter WHIRLPOOL/INDESIT
Entstörfilter
3852000000 |
C00375826 VERBINDUNG (482000023782) G704439 Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
ADAPTER (74X7222) 7892005 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
C00418947 KAMINTEIL UNTEN (482000025740) H982483 Kamine WHIRLPOOL/INDESIT
Kamine
C00373219 ABLENKBLECH (482000020522) G215617 Luftleitbleche WHIRLPOOL/INDESIT
Luftleitbleche
ENTSTÖRUNG FILTER (367800) D234990 Entstörfilter GORENJE
Entstörfilter
3852000000 |
ABDECKUNG H644431 Gehäuse GORENJE
Gehäuse
Ratgeber Kühlschrank
