Ersatzteile für Elica L'ESSENZA WH/A/60 (PRF0124233A)
Elica
L'ESSENZA WH/A/60
PRF0124233A
Dunstabzugshaube
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
FILTERVERBINDUNG,D.150
2146855
FILTERVERBINDUNG,D.150 Anschlussteile,Rohre
ENTSTÖRFILTER
2625393
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERRAD LINKSDREHEND
3605031
LÜFTERRAD LINKSDREHEND Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00314158 FETTFILTER
4942980
C00314158 FETTFILTER Filter mechanisch
ZULEITUNG
5629423
ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00277862 VERSORGUNG KABEL
5983176
C00277862 VERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00090119 MOTORPROPELLER PASSEND FÜR ELICA
7639158
C00090119 MOTORPROPELLER PASSEND FÜR ELICA Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00329070 BEFESTIGUNG
8348779
C00329070 BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOHLEFILTER KIT 2 STÜCK FÜR MODEL BELT, ELITE, CAPITOL, TIFF
F762867
KOHLEFILTER KIT 2 STÜCK FÜR MODEL BELT, ELITE, CAPITOL, TIFF Filter mechanisch
C00374902 FLANSCH
G12770
C00374902 FLANSCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
NETZKABEL
G177881
C00327616 DRUCKFEDER
G214873
C00327616 DRUCKFEDER Stossdämpfer
FLANSCH,DEFLEKTOR,140
G287790
FLANSCH,DEFLEKTOR,140 Gehäuseteile
METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM
G691678
METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM Filter mechanisch
LÜFTERGEHÄUSE LINKS, SX
H149026
LÜFTERGEHÄUSE LINKS, SX Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERGEHÄUSE RECHTS, DX
H149027
LÜFTERGEHÄUSE RECHTS, DX Gehäuseteile,Gehäuse
C00385095 CHF57, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 57
H321259
C00385095 CHF57, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 57 Filter mechanisch
CARBON FILTER (2 PCS)
H415515
CARBON FILTER (2 PCS) Filter mechanisch
FETTFILTER
H425041
FAN WHEEL
H434301
FAN WHEEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00391919 RAUSCHFILTER
H593565
C00391919 RAUSCHFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00481045 MOTORHALTER
H602805
C00481045 MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
T ANSCHLUSS
H625780
T ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
VENTIL
H625786
VENTIL Ventile,Rückschlagventile
A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219
H925600
A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219 Filter mechanisch
UMLUFTWEICHE
M101004
UMLUFTWEICHE Anschlussteile,Rohre
STECKER MOTOR O KABEL
M222159
STECKER MOTOR O KABEL Anschlussteile,Rohre
NETZKABEL
M222301
HALTER MOTOR
M222310
HALTER MOTOR Gehäuseteile,Lüftungsgitter
RÜCKSCHLAGKLAPPE
M222381
RÜCKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
ENTSTÖRFILTER
M222566
NETZKABEL OHNE STECKER
M222567
NETZKABEL OHNE STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GITTER ABLUFT RUND 150MM
M222862
GITTER ABLUFT RUND 150MM Gehäuseteile
MOTOR
M222875
MOTOR Motoren
STOSSDÄMPFER M. HALTER
M222929
MAGNET VERSCHLUSS O.HALTER
M222968
AKTIVKOHLEFILTER MOD 57 2 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON
M222987
AKTIVKOHLEFILTER MOD 57 2 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
WANDHALTER KAMIN B=235+38MM U
M223047
WANDHALTER KAMIN B=235+38MM U Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION
M43510
LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 1.ELICA KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 SING.2PZ
M443069
AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 1.ELICA KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 SING.2PZ Filter mechanisch
MONTAGEMATERIAL + DOCU STRIPE 03.01 PASSEND FÜR ELICA 60/90
M447311
MONTAGEMATERIAL + DOCU STRIPE 03.01 PASSEND FÜR ELICA 60/90 Befestigungsteile
NOISE FILTER FIL.2X8MH 2X2.2NF 100NF 2MR 4A 2018
M448935
NOISE FILTER FIL.2X8MH 2X2.2NF 100NF 2MR 4A 2018 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
KIT AKTIVKOHLEFILTER 500 903522 IM NEUTRALEN KARTON
M562571
KIT AKTIVKOHLEFILTER 500 903522 IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
RAD DE VENTILATOR
M901896
RAD DE VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MCFE21 KOHLEFILTER - TYPE 57 2STK
Q119903
MCFE21 KOHLEFILTER - TYPE 57 2STK Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 P/ELICA 2PZ AC 90
Q436193
AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 P/ELICA 2PZ AC 90 Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
COCLEA DX ETB160
U571864
COCLEA DX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 LONG LIFE SING.2PZ
U572041
KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 LONG LIFE SING.2PZ Filter mechanisch
COCLEA SX ETB160
U572288
COCLEA SX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG ZANUSSİ ELECTROLUX JUNO PROGRESS FRANKE ALNO ZANKER - ARTHUR MARTIN
W395888
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG ZANUSSİ ELECTROLUX JUNO PROGRESS FRANKE ALNO ZANKER - ARTHUR MARTIN Filter mechanisch
ENTSTÖRUNG FILTER
D234990
ENTSTÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00309057 STIFT MAGNETISCH
F673214
C00309057 STIFT MAGNETISCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00373219 ABLENKBLECH
G215617
C00373219 ABLENKBLECH Gehäuseteile
C00301319 ENTSTÖRFILTER
G333966
C00301319 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00375826 VERBINDUNG
G704439
C00375826 VERBINDUNG Gehäuseteile,Gehäuse
H644431
ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
ENTSTÖRFILTER
M222260
KAMIN UNTEN
M222457
KAMIN UNTEN Gehäuseteile
KAMIN OBEN
M222717
KAMIN OBEN Gehäuseteile
ADAPTER
M901996
ADAPTER Ventile,Rückschlagventile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
