- Home
- Elica Kühlschrank
- Ersatzteile für Elica JOYE A BLIX/A/90 (PRF0113158C)
Elica
JOYE A BLIX/A/90
PRF0113158C
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube 10100971 Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün. Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26 |
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml 154877 Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g 10002285 Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5 |
METALLFETTFILTER SERVICE KIT R553333 Metallfettfilter ADEK
Metallfettfilter
5657700000 |
METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM G691678 Metallfettfilter ELICA
Metallfettfilter
5657700000 |
KOHLEFILTER TYP 15, 210 X 230 X 30 MM F117813 Kohlefilter EUROFILTER
Kohlefilter
5654000000,5654020000 |
RÜCKSCHLAGKLAPPE M222381 Rückschlagventile ELICA
Rückschlagventile
4653000000 |
KAMIN OBEN M222592 Kaminschacht ELICA
Kaminschacht
5200000000,5204000000 |
UMLUFTWEICHE M101004 Anschlussstücke ELICA
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
WANDHALTER KAMIN B=235+38MM U (SF1LUA) M223047 Halterungen/ Halter ELICA
5400000000,5403000000 |
NETZKABEL M223057 Netzkabel ELICA
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON Q152356 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION M43510 Turbinenrad ELICA
Turbinenrad
4134000000 |
ACF011 FILTER KOHLENSTOFF 8618232 Kohlefilter GORENJE
Kohlefilter
C00380078 CHF15/1, KOHLEFILTER MODEL 15 (484000008575) G746706 Kohlefilter W-PRO
Kohlefilter
C00314158 FETTFILTER (480122102168) 4942980 Metallfettfilter WHIRLPOOL/INDESIT
Metallfettfilter
5657700000 |
FILTRO CARBONE FC.MOD.15 PER SMART (FB008B) Q797004 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON (F00333AS) Q210976 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
HALTER MOTOR (SUP0021041H) M222310 Lüftungsgitter ELICA
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
C00090119 MOTORPROPELLER ELICA 7639158 Turbinenrad WHIRLPOOL/INDESIT
Turbinenrad
4134000000 |
MONTAGEMATERIAL MIT DOKU M898444 Befestigungsteile ELICA
5400000000 |
C00329070 BEFESTIGUNG (481240449602) 8348779 Befestigungsplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Befestigungsplatten
5400000000,5405000000 |
RAD DE VENTILATOR (12014172) M901896 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LÜFTERRAD LINKSDREHEND (50243616005) 3605031 Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000 |
AKTIVKOHLEFILTER MOD.15 P/ELICA 1 PZ AC 20 (KIT0161366) Q436181 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
FAN WHEEL (565197) H434301 Turbinenrad GORENJE
Turbinenrad
4134000000 |
FILTRE H CHARBON 225*210*30 D426028 Kohlefilter SOGEDIS
Kohlefilter
AFC15 KOHLEFILTER 224X210X30MM (72X3405) 642913 Kohlefilter BRANDT
Kohlefilter
BEDIENTEIL MECHANIK.MIT KNÖPFE (AGC0127925) M222507 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELICA
5200000000,5201500000 |
AKTIVKOHLEFILTER MOD.15 1.ELICA (CFC0141529A) Q291285 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
FETTFILTER (9178005382) H425041 Metallfettfilter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Metallfettfilter
5657700000 |
LÜFTERGEHÄUSE LINKS, SX (4055358966) H149026 Lüftergehäuse ELECTROLUX / AEG
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000 |
LÜFTERGEHÄUSE RECHTS, DX (4055358974) H149027 Lüftergehäuse ELECTROLUX / AEG
Lüftergehäuse
A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219 H925600 Metallfettfilter SAMSUNG
Metallfettfilter
5657700000 |
C00374902 FLANSCH (482000011357) G12770 Rückschlagventile WHIRLPOOL/INDESIT
Rückschlagventile
4653000000 |
FILTERVERBINDUNG,D.150 (4055017307) 2146855 Anschlussstücke ELECTROLUX / AEG
Anschlussstücke
LONG LIFE CHARCOAL FILTER 8891440 Kohlefilter SMEG
Kohlefilter
FCH160 KOHLEFILTER 5602671 Kohlefilter CANDY/HOOVER
Kohlefilter
MOTOR COUNTERCLOCKWISE ROTATION MOTORE S48 005 04 HE M452129 Dunstabzugshaubenmotoren ELICA
4151000000,4151085000 |
C00481045 MOTORHALTER (488000481045) H602805 Motoraufhänger WHIRLPOOL/INDESIT
Motoraufhänger
TASTEN ABDECKUNG RING M222660 Ringe ELICA
Ringe
5200000000,5202200000 |
COCLEA DX ETB160 (CNV0108212F) U571864 Lüftergehäuse ELICA
Lüftergehäuse
COCLEA SX ETB160 (CNV0108211F) U572288 Lüftergehäuse ELICA
Lüftergehäuse
STECKERBUCHSE M222134 Buchsen ELICA
Buchsen
2900000000 |
VENTIL (9178005397) H625786 Rückschlagventile BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rückschlagventile
4653000000 |
T ANSCHLUSS (9178005392) H625780 Luftleitbleche BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
ADAPTER (12020111) M901996 Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000 |
UPPER CHIMNEY 237X247X580 8657761 Kaminschacht GORENJE
Kaminschacht
AKTIVKOHLEFILTER MOD.15 KIT E-FILTER MOD.15 1X56PZ (CFC0094786) M443039 Kohlefilter ELICA
Kohlefilter
Ratgeber Kühlschrank
