Ersatzteile für Elica HAIKU BL/A/32 (PRF0146263)
Elica
HAIKU BL/A/32
PRF0146263
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
50243616005 LÜFTERRAD LINKSDREHEND
3605031
50243616005 LÜFTERRAD LINKSDREHEND Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
50253561000 FLANSCH,REDUZIERER
4779196
50253561000 FLANSCH,REDUZIERER Anschlussteile,Rohre
C00321470 480122102314 EMI FILTER
5639472
C00321470 480122102314 EMI FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00314538 481253278004 FLANSCHREDUKTION 150/125/120MM
6977217
C00314538 481253278004 FLANSCHREDUKTION 150/125/120MM Anschlussteile,Rohre
C00090119 482000027801 MOTORPROPELLER PASSEND FÜR ELICA
7639158
C00090119 482000027801 MOTORPROPELLER PASSEND FÜR ELICA Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
T15 KOHLEFILTER TYP 15, 210 X 230 X 30 MM
F117813
T15 KOHLEFILTER TYP 15, 210 X 230 X 30 MM Filter mechanisch
C00374902 482000011357 FLANSCH
G12770
C00374902 482000011357 FLANSCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3010EH ABLUFTSTUTZE 150/125-120 CP PASSEND FÜR ELICA 3010AO
G137365
3010EH ABLUFTSTUTZE 150/125-120 CP PASSEND FÜR ELICA 3010AO Anschlussteile
C00373219 482000020522 ABLENKBLECH
G215617
C00373219 482000020522 ABLENKBLECH Gehäuseteile
4055315164 FLANSCH,DEFLEKTOR,140
G287790
4055315164 FLANSCH,DEFLEKTOR,140 Gehäuseteile
C00380078 484000008575 CHF15/1, KOHLEFILTER MODEL 15
G746706
C00380078 484000008575 CHF15/1, KOHLEFILTER MODEL 15 Filter mechanisch
2710AV ENTSTÖRFILTER
G813807
2710AV ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00481045 488000481045 MOTORHALTER
H602805
C00481045 488000481045 MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9178005397 VENTIL
H625786
9178005397 VENTIL Ventile,Rückschlagventile
DG81-02268A A/S-NOISE FILTER,NK36M7070VS,2710AV,FIL.
H925619
DG81-02268A A/S-NOISE FILTER,NK36M7070VS,2710AV,FIL. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00512349 BELDE+SCHUBLADERGRIFF GW BWSE71283X WWGG
M17414
C00512349 BELDE+SCHUBLADERGRIFF GW BWSE71283X WWGG Gehäuseteile,Blenden
C00522493 FÜHRUNG SEITE
M200146
C00522493 FÜHRUNG SEITE Achsen
3078K STECKER MOTOR O KABEL
M222159
3078K STECKER MOTOR O KABEL Anschlussteile,Rohre
SUP0021041H HALTER MOTOR
M222310
SUP0021041H HALTER MOTOR Gehäuseteile,Lüftungsgitter
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE
M222381
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
DEF0098068A GITTER ABLUFT RUND 150MM
M222862
DEF0098068A GITTER ABLUFT RUND 150MM Gehäuseteile
GN01WB LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION
M43510
GN01WB LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00537642 ER SCHIEBEREGLER
M508660
C00537642 ER SCHIEBEREGLER Schieber
CNV0108212F COCLEA DX ETB160
U571864
CNV0108212F COCLEA DX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
CNV0108211F COCLEA SX ETB160
U572288
CNV0108211F COCLEA SX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
74X7222 ADAPTER
7892005
74X7222 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
77X2849 TURBINE
8646807
77X2849 TURBINE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00375826 482000023782 VERBINDUNG
G704439
C00375826 482000023782 VERBINDUNG Gehäuseteile,Gehäuse
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
