Kohlefilter Set Type58 Whirlpool 484000008782 AKB000/1 Wpro 142mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
173301
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008782 AKB000/1 Indesit-Company C00384666
Rundes Aktivkohlefilterset Type 58
1 Verkaufseinheit = 2 Filter
Aktivkohlefilter
Metallfettfilter wie Elica GRI0025433A Bluparts 10100639 für Dunstabzugshaube
618538
Fettfilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen.
Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.
Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen.
Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Kohlefilter Set wie Type58 Whirlpool 484000008782 AKB000/1 143mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
399130
AlternativTeil Eurofilter FKS380 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008782 Indesit-Company C00384666 , Electrolux-Konzern/AEG.. 9029797322 , 4055374690
Aktivkohlefilter
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Fettfilter (4055241147)
352016
Fettfilter
Rückstauklappe Whirlpool 482000009757 für Dunstabzugshaube
600078
Es sind zwei dieser Klappen oben in der Esse eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Elica VNR0040248A
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter wie Elica GRI0025433A 455x185mm für Dunstabzugshaube
10102023
AlternativTeil passend u.a. wie Elica Respekta GRI0025433A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861321 488000861321 , C00333929 482000009755 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00746994
Dieser rechteckige silbergraue Fettfilter mit einseitiger Entriegelung ist meist in Flachschirmhauben eingesetzt.
Fettfilter
ZULEITUNG
5629423
ZULEITUNG
C00277862 VERSORGUNG KABEL
5983176
C00311279 LAMPENFASSUNG E14
7348084
Fassungen
LAMPENFASSUNG
9871192
LAMPENFASSUNG
Fassungen
AKB 000 / CFC380 KOHLEFILTER
D344709
Filter mechanisch
SEITE GREIFER STECKER
D947710
Gehäuseteile,Blenden
FETTFILTER
F354095
FETTFILTER
Filter mechanisch
NYTTIGFIL 220 NYTTIG FIL 220 AKTIVKOHLEFILTER
F600178
Filter mechanisch
KEIN RÜCKHOLLUFTSTROM PLAP
F725196
SCHIENE TEIL
F725975
SCHIENE TEIL
HALTER SET GLÜHLAMPE CP PASSEND FÜR ELICA
G137701
Fassungen
FÜHRUNGSSTÜCK
G137811
FÜHRUNGSSTÜCK
REGULIERUNGSTEIL
G137817
REGULIERUNGSTEIL
NETZKABEL
G177881
NETZKABEL
AFC 36 FILTER COAL--
G228395
Filter mechanisch
C00384666 AKB000/1, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 58
H267247
Filter mechanisch
TYP 58 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR 482000009756
H273920
Filter mechanisch
KOHLEFILTER,SET
H501277
KOHLEFILTER,SET
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER GFA 2+1+1 1MG 185X456,5
H714738
Filter mechanisch
BEDIENTEIL
H721596
BEDIENTEIL
STECKERBUCHSE
M222134
STECKERBUCHSE
BLENDE
M222193
BLENDE
SEITENWAND LINKS
M222284
SEITENWAND LINKS
NETZKABEL
M222301
NETZKABEL
SEITENWAND RECHTS
M222315
SEITENWAND RECHTS
M222368
TASTE STUFE 2
M222589
TASTE STUFE 2
BLENDE BEDIENTEIL
M222735
BLENDE BEDIENTEIL
LÜFTERRAD
M222742
LÜFTERRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KABEL NETZ
M222784
KABEL NETZ
AKTIVKOHLEFILTER TYP 58, 2 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON
M222894
Filter mechanisch
RÜCKSCHLAGKLAPPE
M222984
RÜCKSCHLAGKLAPPE
NETZKABEL
M223057
NETZKABEL
COMPLETE SLIDER P4T3V+TASTI 60CM (TT14-TT26)GR.SI.STD
M441149
AKTIVKOHLEFILTER MOD.58 1.ELICA KIT FIL.CAR.MOD.58 SING.2PZ
M443076
Filter mechanisch
ALLU-FLEXSCHLAUCH + 2 SCHELLEN Ø 125 MM
M450368
Anschlussteile,Schlauch
MOTOR MOTORE K28 030 13 HE
M452157
LAMP COVER PLAF.ELITE (TT14-TT26) 3W
M452913
MOTOR
M504898
MOTOR
ABSTANDSHALTER
M937166
ABSTANDSHALTER
AKTIVKOHLEFILTER MOD.58 P/ELICA 2PZ AC 90
Q436194
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR ELICA
Q821126
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
R568837
KABELBAUM
W441211
KABELBAUM
LAMPENABDECKUNG
F725315
LAMPENABDECKUNG
DISTANZIERE FRAZ.MM598
M445146
ABLUFTSCHLAUCH 125 X 1000 MM
M914933
