Ersatzteile für Elektro Helios SU4500W (94971393900)
Elektro Helios
SU4500W
Kochfeld
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
154607
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
191023
156496
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
355190
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
349494
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
POIGNEE,PORTE DE FOUR,BLANC
3302010
POIGNEE,PORTE DE FOUR,BLANC Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
8227593
MUTTER Befestigungsteile
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034665
NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
BACKOFEN SCHALTER ,8+0
9718128
BACKOFEN SCHALTER ,8+0 Schalter / Taster
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR Gehäuseteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
FALLENSCHLOSS
D904843
FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017 Heiz und Kühlelemente
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT
U708792
FRONTBLENDE
4814963
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
KNEBEL THERMOSTAT
F182652
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE Gehäuseteile
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
