Ersatzteile für Elektro Helios SK7601 (94794001003)
Elektro Helios
SK7601
Kochfeld
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
339533
173181
155754
614426
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
1700W-Starkbrenner-Element für Kochfelder (3970131011)
350658
Kochplatte, D180/1700W 3970131011
Heizelement,Heizelement,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
355190
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
349352
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
1200W-Heizelement für Elektrokochfelder (3970130013)
350656
Kochplatte, D140 /1200W 3970130013
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
355904
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Ofenschalter, 11 Pos (5614201001)
365489
OFENSCHALTER, 11 POS 5614201001
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
348649
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,1700W
3325210
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,1700W Heiz und Kühlelemente
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W
3325503
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W Heiz und Kühlelemente
FEDER
3584532
FEDER Federn
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE Anschlussteile,Rohre
KLAMMER
5061459
KLAMMER Befestigungsteile
KABELHALTER
5209093
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
RAD,HINTEN
5923560
RAD,HINTEN Rad/Rollen
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS Haken
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
561479503 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093234
561479503 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L Befestigungsteile
2300632912 KOCHPLATTE,D210 2100W
9641361
2300632912 KOCHPLATTE,D210 2100W Heiz und Kühlelemente
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
SCHAKELAAR,7-STEP
9722821
SCHAKELAAR,7-STEP Schalter / Taster
SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD Führung/ Schiene
OFENSCHALTER,11 POSITION
D243084
OFENSCHALTER,11 POSITION Schalter / Taster
QUERLEISTE,BODEN
D3725
QUERLEISTE,BODEN Gehäuseteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF Befestigungsteile
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL,ENERGIEREGLER
F353247
KNEBEL,ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353254
KNEBEL,FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL THERMOSTAT
F353279
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN Gehäuseteile
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER,5,0-6,0KG
G582213
TÜRSCHARNIER,5,0-6,0KG Gehäuseteile,Scharniere
FUSSHALTER
H501956
FUSSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
FUSSPLATTE,SEITLICH Befestigungsteile,Platten
STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
EINSTELLFUSS
H549214
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FALLENSCHLOSS
H746621
FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
FETTPFANNE,466X385X39,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
PLAAT,KOPPELINGSSTUK,70CM
9702938
PLAAT,KOPPELINGSSTUK,70CM Anschlussteile,Rohre
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D4481
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Gehäuseteile,Schubladen
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
D5368
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V Zubehörteile,Roste
FRONTRAHMEN
D5731
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
F354157
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,ELEKTRO H
F355243
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,ELEKTRO H Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKWAND,SO 70
H549243
GEHÄUSERÜCKWAND,SO 70 Gehäuseteile
FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H632496
FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE Gehäuseteile
FUSSPLATTE,DECKEL
H716422
FUSSPLATTE,DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOPF
H716425
FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOPF Gehäuseteile
FUSSPLATTE,
H746472
FUSSPLATTE, Gehäuseteile,Gehäusesockel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
