173181
155754
614426
10032129
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
1700W-Starkbrenner-Element für Kochfelder (3970131011)
350658
Kochplatte, D180/1700W 3970131011
Heizelement,Heizelement,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
355190
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
349352
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
1200W-Heizelement für Elektrokochfelder (3970130013)
350656
Kochplatte, D140 /1200W 3970130013
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
355904
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Ofenschalter, 11 Pos (5614201001)
365489
OFENSCHALTER, 11 POS 5614201001
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
348649
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,1700W
3325210
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W
3325503
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
KLAMMER
5061459
KLAMMER
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
RAD,HINTEN
5923560
RAD,HINTEN
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
561442303 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
6091669
Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092791
Gehäuseteile,Schubladen
561479503 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093234
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU
8689825
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
2300632912 KOCHPLATTE,D210 2100W
9641361
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
SCHAKELAAR,7-STEP
9722821
SCHAKELAAR,7-STEP
SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
OFENSCHALTER,11 POSITION
D243084
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL,ENERGIEREGLER
F353247
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353254
KNEBEL,FUNKTIONEN
KNEBEL THERMOSTAT
F353279
KNEBEL THERMOSTAT
QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
G201193
TÜRSCHARNIER,5,0-6,0KG
G582213
FUSSHALTER
H501956
FUSSHALTER
FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOP
H501959
FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H501960
FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
FUSSPLATTE,SEITLICH
Befestigungsteile,Platten
STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
EINSTELLFUSS
H549214
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
FALLENSCHLOSS
H746621
FALLENSCHLOSS
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
DICHTUNG,KNEBEL,44X30MM
H922211
H922229
Zubehörteile,Roste
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
NETZKABEL,ANSCHLUSS,GRAU,230V
M913738
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN
HALTERUNG
9716279
HALTERUNG
SEITENWAND RECHTS
D243163
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
F354157
SEITENWAND LINKS
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,ELEKTRO H
F355041
FUSSPLATTE,DECKEL
H501957
FUSSPLATTE,DECKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND
FUSSPLATTE,
H716427
FUSSPLATTE,
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
GEHÄUSETEILE
U705614
GEHÄUSETEILE
CAPOT DE BORNIER
U705620
CAPOT DE BORNIER
SUPPORT CHARNIERE
U705623
SUPPORT CHARNIERE
BACKOFENBLECHE
U705627
BACKOFENBLECHE
