Ersatzteile für Elektro Helios SK6551 (94794000004)
Elektro Helios
SK6551
Kochfeld
339533
173181
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
Heizelement,Heizelement
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEG
10033740
Originalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
349352
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Electrolux ungepflegt,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Vierwege-Wärmeanzeige für Kochfelder (140006291037)
358910
Temperaturanzeige 4-Weg Electrolux 140006291037 für Herd
Kochfeld
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
355904
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
348649
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
ENERGIEREGLER 400V
2919424
ENERGIEREGLER 400V Schalter / Taster
FEDER
3584532
FEDER Federn
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
5209093
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
RAD,HINTEN
5923560
RAD,HINTEN Rad/Rollen
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS Haken
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
HEIZUNG,BODEN,400V/1000W Heiz und Kühlelemente
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40
6093411
STRAHLUNGSHEIZER,D180 1800W 40 Heiz und Kühlelemente
C00377506 ENERGIEREGLER 380V
739818
C00377506 ENERGIEREGLER 380V Schalter / Taster
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
10.54111.046 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W
8738310
10.54111.046 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZER,210MM 400V
875157
STRAHLUNGSHEIZER,210MM 400V Heiz und Kühlelemente
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L Befestigungsteile
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20 Befestigungsteile
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
NETAANSLUITING,400V
9727208
NETAANSLUITING,400V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD Führung/ Schiene
SATZ,KÜHL-VENTILATOR,
D6881
SATZ,KÜHL-VENTILATOR, Lüfter
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER Federn
SCHUBLADE,FRONT
F184310
SCHUBLADE,FRONT Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF Befestigungsteile
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353253
KNEBEL,FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL THERMOSTAT
F353278
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM, 6K
F354115
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM, 6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN Gehäuseteile
HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40
F403215
HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,40 Heiz und Kühlelemente
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
TÜRSCHARNIER,5,0-6,0KG
G582213
TÜRSCHARNIER,5,0-6,0KG Gehäuseteile,Scharniere
ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
ENERGIEREGLER,EINZELN,400V Schalter / Taster
FUSSHALTER
H501956
FUSSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOP
H501959
FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOP Gehäuseteile
FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H501960
FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE Gehäuseteile
FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
FUSSPLATTE,SEITLICH Befestigungsteile,Platten
STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
EINSTELLFUSS
H549214
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FALLENSCHLOSS
H746621
FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C Thermostate
H922229
GRILLROST,468X382X23,6MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
FETTPFANNE,466X385X39,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
D243163
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
BACKOFENSCHALTER,11 POSITION
D244638
BACKOFENSCHALTER,11 POSITION Schalter / Taster
SEITENWAND LINKS
F354157
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,ELEKTRO H
F355041
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,ELEKTRO H Gehäuseteile
FUSSPLATTE,DECKEL
H501957
FUSSPLATTE,DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
GLASPLATTE MIT RAHMEN,WEISS,60
H632483
GLASPLATTE MIT RAHMEN,WEISS,60 Heiz und Kühlelemente
FUSSPLATTE,
H716427
FUSSPLATTE, Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
CAPOT DE BORNIER
U705620
CAPOT DE BORNIER Gehäuseteile
SUPPORT CHARNIERE
U705623
SUPPORT CHARNIERE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
