Ersatzteile für Elektro Helios SK6505S 400V (94798002601)
Elektro Helios
SK6505S 400V
Kochfeld
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
173181
155754
354928
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
Heizelement,Heizelement
2400W-Heizelement rund für Backöfen (3871425116)
350136
HEIZKÖRPER, RUND, 400V, 2400W 3871425116
Unteres Heizelement für Backöfen (3495790028)
349351
HEIZKÖRPER, UNTEN, 400V, 1000W 3495790028
Dichtung für Backofentüren (3495565016)
361752
BACKOFENDICHTUNG 3495565016
1800W Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740636307)
349997
STRAHLUNGSHEIZER, D180/1800W 3740636307
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
355190
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
349352
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Oberes Heizelement für Backöfen – 2900 W (3495782025)
361766
HEIZKÖRPER, OBEN, 400V, 1000/190 3495782025
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
348649
TÜRSCHARNIER,LINKS
2146547
TÜRSCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENSCHALTER,MIT,DICHTUNG,
2147064
BACKOFENSCHALTER,MIT,DICHTUNG, Schalter / Taster
ROLLENSCHIENE,RECHTS
3580812
ROLLENSCHIENE,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ROLLENSCHIENE,LINKS
3580813
ROLLENSCHIENE,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
KLAMMER
5061459
KLAMMER Befestigungsteile
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU
8689825
CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
10.54111.046 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W
8738310
10.54111.046 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT, 400V, 2400 W
9030935
BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT, 400V, 2400 W Heiz und Kühlelemente
FIXATION,GAUCHE,PLAQUE · PATIS
9510442
FIXATION,GAUCHE,PLAQUE · PATIS Befestigungsteile
BACKOFENDICHTUNG, OBEN
9639419
BACKOFENDICHTUNG, OBEN Dichtungen
SCREW PT 4X20
9639591
SCREW PT 4X20 Befestigungsteile
HEIZKÖRPER,UNTEN,400V, 1000W
9640232
HEIZKÖRPER,UNTEN,400V, 1000W Heiz und Kühlelemente
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
POPNIET,3,2X6.0 ST:LES
9691617
POPNIET,3,2X6.0 ST:LES Befestigungsteile
POPNIET,4X7,2
9691618
POPNIET,4X7,2 Befestigungsteile
BOUT,TORX B63,5X6
9691624
BOUT,TORX B63,5X6 Befestigungsteile
OVENKAST,MET,VOORKADER
9697045
OVENKAST,MET,VOORKADER Gehäuseteile
TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT
9697050
TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DREHKNOPF,ENERGIEREGLER,1-
9702957
DREHKNOPF,ENERGIEREGLER,1- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHKNOPF,THERMOSTAT
9702959
DREHKNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG
9702966
GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIERSTEUN,LINKS-RECHTS
9707586
SCHARNIERSTEUN,LINKS-RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
LUFTAUFNAHME,KOCHPLATTE,HINTEN
9710557
LUFTAUFNAHME,KOCHPLATTE,HINTEN Heiz und Kühlelemente
NETAANSLUITING,400V
9727208
NETAANSLUITING,400V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
55.17064.070 KNOP VARIOMATIC ,MET,AFDICH
9727718
55.17064.070 KNOP VARIOMATIC ,MET,AFDICH Thermostate
TÜRGLAS,INTERN
9731250
TÜRGLAS,INTERN Gehäuseteile
KOELVENTILATOR,BOVEN,400V
9732032
KOELVENTILATOR,BOVEN,400V Lüfter
VERWARMINGSELEMENT,BOVEN,400V,
9733106
VERWARMINGSELEMENT,BOVEN,400V, Heiz und Kühlelemente
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M285355
ANSCHLUSS LA ERDUNG
9034963
ANSCHLUSS LA ERDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
POPNIET,4X7,95
9691622
POPNIET,4X7,95 Befestigungsteile
BOUT,ZWART,TORX M4X6
9691625
BOUT,ZWART,TORX M4X6 Befestigungsteile
KABEL,BAND,2ST
9692699
KABEL,BAND,2ST Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTER,RESTWÄRME LAMPE
9709650
HALTER,RESTWÄRME LAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
9716279
OFENTÜR,WEISS
9741233
OFENTÜR,WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
