339533
618611
Heizelement,Heizelement
173181
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
155754
614426
10032155
10032129
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
10103789
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
355190
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
349352
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEG
10032147
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
355904
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Kabel,Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
BACKOFENSCHALTER,9 POSITION.
2147592
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
RAD,HINTEN
5923560
RAD,HINTEN
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
GLASSCHEIBE,INNEN (TÜR 512X414)
5927055
HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
GEBLÄSE,MODUL, INDUKTION
D246181
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
SET,DICHTUNG,DAMPF
D5214
SET,DICHTUNG,DAMPF
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
SCHUBLADE,FRONT
F184310
SCHUBLADE,FRONT
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353253
KNEBEL,FUNKTIONEN
KNEBEL THERMOSTAT
F353278
KNEBEL THERMOSTAT
DREHWÄHLER,MULDE,BEDIENUNG,0+1
F353403
QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
SPULE,INDUKTION,,210 P
F689720
JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
G201193
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
FUSSHALTER
H501956
FUSSHALTER
FUSSPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,KOP
H501959
FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,BODE
H501960
FUSSPLATTE,SEITLICH
H501977
FUSSPLATTE,SEITLICH
Befestigungsteile,Platten
STÖPSEL,FUSSPLATTE,VORNE
H501978
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
EINSTELLFUSS
H549214
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315
H549266
SPULE, INDUKTION,,140M
H632047
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
FALLENSCHLOSS
H746621
FALLENSCHLOSS
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
DECKEL,UMLUFTHEIZUNG
M304304
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3116844022
X334944
Thermostate
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN
SEITENWAND RECHTS
D243163
SEITENWAND RECHTS
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM, 6K
F354121
SEITENWAND LINKS
F354157
SEITENWAND LINKS
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,ELEKTRO H
F355041
FUSSPLATTE,DECKEL
H501957
FUSSPLATTE,DECKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND
FUSSPLATTE,
H716427
FUSSPLATTE,
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEHÄUSETEILE
U705614
GEHÄUSETEILE
CAPOT DE BORNIER
U705620
CAPOT DE BORNIER
SUPPORT CHARNIERE
U705623
SUPPORT CHARNIERE
SUPPORT RESISTANCE
U705631
SUPPORT RESISTANCE
