Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425118128)
347668
Lüsterklemme, PTC, Motorschutz 2425118128
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
344361
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
616745
365105
Abbildung ähnlich.
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE
RINNE
3205101
RINNE
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SCHARNIER OBEN
5213837
SCHARNIER OBEN
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217325
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT
Thermostate
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
Gehäuseteile,Blenden
AS,RAD
9691201
AS,RAD
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK,
Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN-
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
D241133
Relais
GEMÜSESCHALE,VIOLETT,692, 187.
D903840
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
REINIGER
G830587
REINIGER
RAD, D=32MM
H350484
RAD, D=32MM
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER--
EGG RACK--
781753
EGG RACK--
VERFLÜSSIGER
869722
VERFLÜSSIGER
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT
9984677
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
CAVO ALIM.EURO 2.45X0.75
G647923
FREEZER DOOR,WHITE,592,7X672MM
M424837
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X909MM
M425043
STOPFEN
M556277
STOPFEN
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF
U708945
SCHALEN
U708953
SCHALEN
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
