367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
344361
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
Kühlschranktür (2003798499)
345387
Kühlschranktür, Service, weiss, 590.6x1029mm 2003798499
616745
365105
Abbildung ähnlich.
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
RINNE
3205101
RINNE
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
WANNE,WASSER
5040755
WANNE,WASSER
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT
Thermostate
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK,
Gehäuseteile,Schubladen
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN-
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO
F181879
Relais
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
REINIGER
G830587
REINIGER
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
BLOC RELAIS KLIXON 6SP9029
U698939
Relais
U708962
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER--
VERFLÜSSIGER
869722
VERFLÜSSIGER
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT
9984677
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM
M425013
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425078
STOPFEN
M556277
STOPFEN
GRIFF/ BÜGEL
U693405
GRIFF/ BÜGEL
GEHÄUSETEILE
U698913
GEHÄUSETEILE
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
