Ersatzteile für Elektro Helios KF3097 (92503152301)
Elektro Helios
KF3097
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade – H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
344361
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
616745
365105
Abbildung ähnlich.
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
RINNE
3205101
RINNE
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412) Zubehörteile
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
WANNE,WASSER
5040755
WANNE,WASSER Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT Achsen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER Zubehörteile
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
LAMPENHALTER,INTEGRIERT Fassungen
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT Thermostate
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
GARKAMMER TÜR,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL Dichtungen
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK, Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN- Gehäuseteile,Schubladen
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEMÜSESCHALE,VIOLETT,692, 187.
D903840
GEMÜSESCHALE,VIOLETT,692, 187. Gehäuseteile,Gefässe
START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO
F181879
START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO Relais
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
REINIGER
G830587
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
BLOC RELAIS KLIXON 6SP9029
U698939
BLOC RELAIS KLIXON 6SP9029 Relais
U708962
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Stopfen
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR Gehäuseteile
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER-- Gehäuseteile
EGG RACK--
781753
EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VERFLÜSSIGER
869722
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT
9984677
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT Gehäuseteile,Schubladen
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM
M425045
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STOPFEN
M556277
STOPFEN Stopfen
GRIFF/ BÜGEL
U693405
GRIFF/ BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSETEILE
U698913
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF
U708945
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
