Ersatzteile für Elektra Bregenz VULCANOS PYRO SET B (7739284327)
Elektra Bregenz
VULCANOS PYRO SET B
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Dichtband für Arbeitsplatte beko 255430009 2,25m 8x2mm für Glaskeramikkochfeld
157490
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Passend auch wie Fagor C64B004A6 Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Dichtband für Kochfeld, 2,8m, OT! 481246688967 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
172431
Dichtband Whirlpool 481246688967 2,8m für Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311601 481246688967
Dichtungsband zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
- Länge: 2800 mm
- Breite: 5 mm
- Höhe: 3 mm Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Dichtband 3m 5x3mm für Arbeitsplatte wie beko 255430009 für Glaskeramikkochfeld
10103441
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 255430009 , Brandt Fagor 75X5552 , gorenje 288509 sowie kürzere Ausführungen wie z.B. Airforce AFSACACCG
Schwarzer Dichtungsstreifen mit einseitiger Klebefäche zum Einsetzen und abdichten vom Kochfeld bzw. von der Glasplatte auf die Möbelplatte bzw. Arbeitsplatte. Dichtung
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704 Strahlheizkörper,Heizelement
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) Thermostate
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
TURBINE
7199561
TURBINE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
FETTPFANNE
9064983
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANSCHLUSS BLOCK.
9204970
ANSCHLUSS BLOCK. Gehäuseteile,Gehäuse
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9605258
DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021 Heiz und Kühlelemente
1802032810 STRAHL-HK D160/230V/1500W
9822193
1802032810 STRAHL-HK D160/230V/1500W Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BUILT-IN HINGE NEST*RIGHT*.
9825063
BUILT-IN HINGE NEST*RIGHT*. Gehäuseteile,Scharniere
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
9825095
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
OFEN KÖRPER DICHTUNG..
9827594
OFEN KÖRPER DICHTUNG.. Dichtungen
QUERSTROMLÜFTER TG6 018 M12DS 123170197
9828174
QUERSTROMLÜFTER TG6 018 M12DS 123170197 Lüfter
PYROLITIC DOOR LOCK
9828175
PYROLITIC DOOR LOCK Schalter / Taster
OVEN LAMP HOLDER SERAMIC.+GLASS
9828186
OVEN LAMP HOLDER SERAMIC.+GLASS Fassungen
ZUGENTLASTUNG
9855314
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
STECKERTEIL 4P GN 10A/380V
9855343
STECKERTEIL 4P GN 10A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STECKERTEIL 4P BL 10A/380V
9855348
STECKERTEIL 4P BL 10A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
RÜCKSEITE KLAPPE
8762597
RÜCKSEITE KLAPPE Gehäuseteile
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK
9605219
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK Gehäuseteile
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK
9605220
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK Gehäuseteile
BODENPLATTE
9605234
BODENPLATTE Gehäuseteile
FRONT TÜR INNEN GRUPPE
9825044
FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile
FRONTBLENDE
9825105
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
FRONT DOOR GROUP (INOX)
9825180
FRONT DOOR GROUP (INOX) Gehäuseteile
GRIFF
9826832
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
