Ersatzteile für Elektra Bregenz VULCANOS PLUS SET W (7730984310)
Elektra Bregenz
VULCANOS PLUS SET W
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
ABLAGE GRIFF GRUPPE.
9052384
ABLAGE GRIFF GRUPPE. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021 Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
INNERE TÜRGLAS NORMALE
9855259
INNERE TÜRGLAS NORMALE Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
9855314
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
STECKERTEIL 4P GN 10A/380V
9855343
STECKERTEIL 4P GN 10A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSENTEIL 4P WS 16A/380V
9855346
BUCHSENTEIL 4P WS 16A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSENTEIL 4P SW 16A/380V
9855347
BUCHSENTEIL 4P SW 16A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STECKERTEIL 4P BL 10A/380V
9855348
STECKERTEIL 4P BL 10A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSENTEIL 4P RT 16A/380V
9855349
BUCHSENTEIL 4P RT 16A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHARNIER L ( 1/1).
9855493
SCHARNIER L ( 1/1). Gehäuseteile,Scharniere
DISTANCE 1/1 37MM
9855572
DISTANCE 1/1 37MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GASKET INNERDOORGLASS.
9855588
GASKET INNERDOORGLASS. Dichtungen
GASKET TANGENTIAL FAN.
9855591
GASKET TANGENTIAL FAN. Dichtungen
LÜFTERGEHÄUSE
9855661
LÜFTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ZÄHLER TRÄGER F. SCHARNIER..
9855865
UMLUFTHEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BEKO/BRANDT
D280478
UMLUFTHEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BEKO/BRANDT Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO
Q456271
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO Lüfter
JUSTIERFUSS
9855251
JUSTIERFUSS Gehäuseteile,Fuß
CIRCULAR FAN MOTOR FIXING SHEET
9855255
CIRCULAR FAN MOTOR FIXING SHEET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RADIANT 180 1R MA 230V
9855322
RADIANT 180 1R MA 230V Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
9855659
UNTERSEITE WAND+SEITE WAND.
9855856
UNTERSEITE WAND+SEITE WAND. Gehäuseteile
ABLAGE.
9859571
ABLAGE. Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
