154527
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
ABLAGE GRIFF GRUPPE.
9052384
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
Thermostate
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
INNERE TÜRGLAS NORMALE
9855259
ZUGENTLASTUNG
9855314
ZUGENTLASTUNG
STECKERTEIL 4P GN 10A/380V
9855343
BUCHSENTEIL 4P WS 16A/380V
9855346
BUCHSENTEIL 4P SW 16A/380V
9855347
STECKERTEIL 4P BL 10A/380V
9855348
BUCHSENTEIL 4P RT 16A/380V
9855349
SCHARNIER L ( 1/1).
9855493
SCHARNIER L ( 1/1).
DISTANCE 1/1 37MM
9855572
DISTANCE 1/1 37MM
GASKET INNERDOORGLASS.
9855588
GASKET TANGENTIAL FAN.
9855591
LÜFTERGEHÄUSE
9855661
LÜFTERGEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ZÄHLER TRÄGER F. SCHARNIER..
9855865
UMLUFTHEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BEKO/BRANDT
D280478
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO
Q456271
JUSTIERFUSS
9855251
JUSTIERFUSS
Gehäuseteile,Fuß
CIRCULAR FAN MOTOR FIXING SHEET
9855255
RADIANT 180 1R MA 230V
9855322
GEHÄUSE
9855659
GEHÄUSE
UNTERSEITE WAND+SEITE WAND.
9855856
ABLAGE.
9859571
ABLAGE.
Befestigungsteile,Platten
