154527
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
ANSCHLUSSBLOCK
3030464
ANSCHLUSSBLOCK
3357032
1652032812 HIGHLIGHT STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM, 230V,1200W,EIKA
4840800
C00327340 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145 MM, 1200W
6967925
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
8877941
ABLAGE GRIFF GRUPPE.
9052384
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
1652032821 STRAHLUNGSHEIZKÖRPE --1200W
9360791
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
Thermostate
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
INNERE TÜRGLAS NORMALE
9855259
ZUGENTLASTUNG
9855314
ZUGENTLASTUNG
GRILL HEIZUNG OBERHITZE ELEMENT
9855330
STECKERTEIL 4P GN 10A/380V
9855343
BUCHSENTEIL 4P WS 16A/380V
9855346
BUCHSENTEIL 4P SW 16A/380V
9855347
STECKERTEIL 4P BL 10A/380V
9855348
BUCHSENTEIL 4P RT 16A/380V
9855349
SCHARNIER L ( 1/1).
9855493
SCHARNIER L ( 1/1).
KNEBEL PASSEND FÜR BRAUN GEDRUCKT NEUTRAL.
9855515
DISTANCE 1/1 37MM
9855572
DISTANCE 1/1 37MM
GASKET INNERDOORGLASS.
9855588
GASKET TANGENTIAL FAN.
9855591
LÜFTERGEHÄUSE
9855661
LÜFTERGEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ZÄHLER TRÄGER F. SCHARNIER..
9855865
ABLAGE.
9859673
ABLAGE.
Zubehörteile,Backofenbleche
UMLUFTHEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BEKO/BRANDT
D280478
H539164
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
M548652
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO
Q456271
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
PLATTE
9821413
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
JUSTIERFUSS
9855251
JUSTIERFUSS
Gehäuseteile,Fuß
CIRCULAR FAN MOTOR FIXING SHEET
9855255
RADIANT 180 1R MA 230V
9855322
GEHÄUSE
9855659
GEHÄUSE
UNTERSEITE WAND+SEITE WAND.
9855856
