Ersatzteile für Elektra Bregenz KFS 1242 C (6037460885)
Elektra Bregenz
KFS 1242 C
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Eiereinsatz für Türfach Beko 4250580100 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
617055
Dieser weiße Kunststoffeinsatz für 10 Eier ist in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingelegt. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 440550 , smeg 768413312 Abstellfach,Türfach
Schubladenblende für Gefrierschublade oben mitte beko 4312290200 in KühlGefrierKombination
10101631
Diese bedruckte transparente Schubladenfront ist meist 2 mal an den Schubkastenkörpern im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade,Schublade
ANSCHLUSSABDECKUNG
5587552
ANSCHLUSSABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE (3.9*12)
8764580
SCHRAUBE (3.9*12) Befestigungsteile
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSTOPFEN
8764593
ABLAUFSTOPFEN Stopfen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
STAUBSAUGERSCHLAUCH (B-745)
8764632
STAUBSAUGERSCHLAUCH (B-745) Anschlussteile,Schlauch
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
ICE BANK
8764926
ICE BANK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE (180 MM)
8764929
SCHUBLADE (180 MM) Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTATBLENDE
8764932
THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile,Blenden
LAMPENABDECKUNG
8764933
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
REGELBAR FUSS DECKEL
8765013
REGELBAR FUSS DECKEL Gehäuseteile
STARTRELAIS
8765044
STARTRELAIS Relais
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
FUSS HINTEN
8765086
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
EISWÜRFELBEHÄLTER
8765087
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TOP PANEL PLUG
8765102
TOP PANEL PLUG Befestigungsteile,Platten
GLASS REGALABLAGE PROFIL(FRONT)
8765106
GLASS REGALABLAGE PROFIL(FRONT) Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIERHUELSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
EIERABLAGE FUER 10 WS
8765187
EIERABLAGE FUER 10 WS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNG M4
8765254
BEFESTIGUNG M4 Befestigungsteile
THERMOSTAT KNOB PRINTED/B760
8765340
THERMOSTAT KNOB PRINTED/B760 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE.
8765580
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE. Gehäuseteile,Scharniere
WOT EVAPORATOR TRIM (393MM/54CM COMBI)
8765603
WOT EVAPORATOR TRIM (393MM/54CM COMBI) Gehäuseteile
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
SCHRAUBE M4x5.5
8765673
SCHRAUBE M4x5.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
K59-L2084 THERMOSTAT K59-L2084 PASSEND FÜR ARCELIK
8765720
K59-L2084 THERMOSTAT K59-L2084 PASSEND FÜR ARCELIK Thermostate
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
FF STOPPER
9773778
FF STOPPER
SCHUBLADE (180 MM)
9859717
GEMÜSEFACH GEHÄUSE GLASS
9859851
GEMÜSEFACH GEHÄUSE GLASS Gehäuseteile,Glasplatten
FLASCHENHALTER
9860254
FLASCHENHALTER Gehäuseteile
ABDECKKAPPE (ARC 518)
9860747
ABDECKKAPPE (ARC 518) Gehäuseteile
GEFRIERFACHKLAPPE
9861201
GEFRIERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Blenden
HANDLE GROUP..(R8/295MM/495MM) INOX
9861339
HANDLE GROUP..(R8/295MM/495MM) INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASS DOOR SHELF ASSY. (54CM OCRSA 005 G
9862582
GLASS DOOR SHELF ASSY. (54CM OCRSA 005 G Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UPPER DOOR BROW HINGE COVER /BIG/INOX.
9865563
UPPER DOOR BROW HINGE COVER /BIG/INOX. Gehäuseteile
UPPER DOOR BROW HINGE COVER /SMALL/INOX.
9865566
UPPER DOOR BROW HINGE COVER /SMALL/INOX. Gehäuseteile
BLENDE VORNE OBEN DR..
9865586
BLENDE VORNE OBEN DR.. Stopfen
HINGE COVER-LEFT.
9865589
HINGE COVER-LEFT. Gehäuseteile,Scharniere
DOOR HANDLE PLUG/ARC 518 SILVER GREY
9865765
GLASS DOOR SHELF LONG WIRE(54CM)
9866131
GLASS DOOR SHELF LONG WIRE(54CM) Befestigungsteile
GLASS DOOR SHELF WIRE(54CM)
9866134
GLASS DOOR SHELF WIRE(54CM) Zubehörteile,Roste
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984445
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
POWER CORD(2.1M)/KARKAS
F92423
POWER CORD(2.1M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KABEL REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN)
G240738
KABEL REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
ROHR
8764567
ROHR Anschlussteile,Rohre
GRIFF SCHRAUBE
8764584
GRIFF SCHRAUBE Befestigungsteile
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
SELF WASHERED BOLT (M5X16) Befestigungsteile
BODEN KABEL
8764704
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLEITER VERSTELLBAR
8764709
GLEITER VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
PT SCREW (4*16)
8764908
PT SCREW (4*16) Befestigungsteile
ANSCHLUSSABDECKUNG
8765049
ANSCHLUSSABDECKUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE
8765203
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
PT SCREW-K40X20 WN 1412
8765232
PT SCREW-K40X20 WN 1412 Befestigungsteile
VERDAMPFER
8765333
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
MITTE SCHARNIER STECKER (WEISS)
8765667
MITTE SCHARNIER STECKER (WEISS) Gehäuseteile,Scharniere
TOPTITE SCREW
8765710
TOPTITE SCREW Befestigungsteile
UPPER DOOR GASKET ASSY (B-745 /INOX)..
9861090
UPPER DOOR GASKET ASSY (B-745 /INOX).. Dichtungen
TÜRDICHTUNG UNTEN
9861896
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG
D294161
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG Stopfen
D297905
Q606691
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
