Ersatzteile für Elektra Bregenz HS 6061 W BREGENZ (7785984308)
Elektra Bregenz
HS 6061 W BREGENZ
Grillrost beko 240440219 460x360mm für Backofen Herd
10103655
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung. Schalter
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und links C00408901 482000004662 Halterung
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
ANSCHLUSSBLOCK
3030464
ANSCHLUSSBLOCK Befestigungsteile
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE D180, 230V, 2000W, FAST
4117438
KOCHPLATTE D180, 230V, 2000W, FAST Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
ROT SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK
5297171
ROT SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH GRAU
5726307
BACKBLECH GRAU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KOCHPLATTE 145,230V,1500W,FAST
6024488
KOCHPLATTE 145,230V,1500W,FAST Heiz und Kühlelemente
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER Gehäuseteile,Fuß
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
ABZUG ADAPTER PLASTIK Anschlussteile
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER LINKS
7765195
BOTTOM DOOR SHEET- WHITE
7765205
BOTTOM DOOR SHEET- WHITE Gehäuseteile
MUTTER M8
7765209
MUTTER M8 Befestigungsteile
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
RUECKWAND KATALYTISCH Gehäuseteile,Gehäuse
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
BEFESTIGUNG
9427938
BEFESTIGUNG Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145
9427950
ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145 Heiz und Kühlelemente
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6 Befestigungsteile
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WAHLSCHALTER 16A250V 10A400V
9822231
WAHLSCHALTER 16A250V 10A400V Schalter / Taster
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
OBEN KLAPPE
D20759
OBEN KLAPPE Befestigungsteile,Platten
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21756
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE Gehäuseteile
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS Gehäuseteile,Fuß
KOCHFELD KNEBEL
D21828
KOCHFELD KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTATKNOPF
D21829
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
OFEN KNEBEL STEUERSCHALTER
D21861
OFEN KNEBEL STEUERSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
OBEN KLAPPE STOPPER WEISS
D22180
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPPER
D22196
STOPPER
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
D323223
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
C00408866 HEIZELEMENT GRILL
D398913
C00408866 HEIZELEMENT GRILL Heiz und Kühlelemente
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BLATT OBEN KLAPPE SCHARNIER HALTER PLASTIK TEIL
D753914
BLATT OBEN KLAPPE SCHARNIER HALTER PLASTIK TEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLATT OBEN KLAPPE BEFESTIGUNG SPEZIAL SCHRAUBE
D753917
BLATT OBEN KLAPPE BEFESTIGUNG SPEZIAL SCHRAUBE Befestigungsteile
HOT PLATE RAPID 400V 2000W D180
D951154
HOT PLATE RAPID 400V 2000W D180 Heiz und Kühlelemente
TUERGLAS INNEN
F21223
TUERGLAS INNEN Gehäuseteile
HINGE GROUP_LEFT_SHEET TOP LID
F222862
HINGE GROUP_LEFT_SHEET TOP LID Gehäuseteile,Scharniere
OVEN REAR SUPPORT
F519759
OVEN REAR SUPPORT
GRIFF GR.WEISS
F634255
GRIFF GR.WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
F686278
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT Gehäuseteile
PLACTIC DECOR
F717294
PLACTIC DECOR Gehäuseteile
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_
F77289
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ Gehäuseteile,Scharniere
870701K15 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER
F9579
870701K15 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER Schalter / Taster
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER Federn
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE
G858584
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
TELESKOPAUSZUG 1 RECHTS
H422406
TELESKOPAUSZUG 1 RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 1 LINKS
H422410
TELESKOPAUSZUG 1 LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAY AUFWICKLER
H422411
RAY AUFWICKLER Rad/Rollen
RAY SCHUBLADE PLASTIK BINDER
H422412
RAY SCHUBLADE PLASTIK BINDER Anschlussteile,Rohre
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_RIGHT
H422413
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_RIGHT Befestigungsteile,Platten
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_LEFT
H422414
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_LEFT Befestigungsteile,Platten
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
MASSEKOCHPLATTE 180D/230V/2000W
H722475
MASSEKOCHPLATTE 180D/230V/2000W Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
MASSEKOCHPLATTE 145D/230V/1500W
H724947
MASSEKOCHPLATTE 145D/230V/1500W Heiz und Kühlelemente
GRILLROST
H760888
GRILLROST Zubehörteile,Roste
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
OVEN HEATING ELEMENT-230 Heiz und Kühlelemente
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO Thermostate
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE Gehäuseteile
SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339
M896987
SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HÜLSE FÜR LAUFROLLE
M933661
HÜLSE FÜR LAUFROLLE Befestigungsteile
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
Q290865
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q290871
SCHARNIERAUFNAHME LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
Q 180 HOTPLATE PROTECTION COVER
U477654
Q 180 HOTPLATE PROTECTION COVER Heiz und Kühlelemente
SET SEITENROST 16-17
U492724
SET SEITENROST 16-17 Gehäuseteile
BACKOFENSCHALTER GOTTAK 7 POSITIONEN, ALTERNATIV FÜR ARCELIK BEKO
W431256
BACKOFENSCHALTER GOTTAK 7 POSITIONEN, ALTERNATIV FÜR ARCELIK BEKO Schalter / Taster
X509
BACKOFENRAUM
5726440
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
7765197
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
SIDE WALL -WHITE -60X60
7765198
SIDE WALL -WHITE -60X60 Gehäuseteile
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
7765204
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
SIDE DECOR DOOR -LEFT_WHITE
7765220
SIDE DECOR DOOR -LEFT_WHITE Gehäuseteile,Blenden
SIDE DECOR DOOR -RIGHT_WHITE
7765221
SIDE DECOR DOOR -RIGHT_WHITE Gehäuseteile,Blenden
BODENPLATTE
D20691
BODENPLATTE Gehäuseteile
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
F633501
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE Gehäuseteile
SCHUBLADE
H422400
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
OBERBAU HS 6061W
H722476
OBERBAU HS 6061W Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BEDIENBLENDE
H865712
SCHUBLADE
U144260
SCHUBLADE
U497498
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
