Ersatzteile für Elektra Bregenz HEG 6140 C (7733284355)
Elektra Bregenz
HEG 6140 C
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
10100521
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Oberhitze mit Grill Beko 262900034 für Herd
608831
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
C00004682 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
C00004682 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH Stopfen
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) Thermostate
HAKEN + ZAPFEN
2862963
HAKEN + ZAPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
TURBINE
7199561
TURBINE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
7893844
DICHTUNG Dichtungen
THERMOFÜHLER T100/609-1100 MM
8762746
THERMOFÜHLER T100/609-1100 MM Schalter / Taster
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
ROLLE
9064951
ROLLE Rad/Rollen
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
OFEN KÖRPER DICHTUNG... Dichtungen
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS).
9064959
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS). Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHIENE LINKS
9064960
SCHIENE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
SCHUBLADE KAMMER.. Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG Dichtungen
OBEN KLAPPE STOPPER
9444923
OBEN KLAPPE STOPPER
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
MUTTER GAS
9512250
MUTTER GAS Stopfen
KNEBEL DRUCK FEDER
9605213
KNEBEL DRUCK FEDER Federn
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
FEDER ZU KNEBEL
9821714
FEDER ZU KNEBEL Federn
DISTANZSCHEIBE KNEBEL
9821965
DISTANZSCHEIBE KNEBEL Dichtungen
60*60 TÜRSCHARNIER VORNE*SHORTER TYPE*
9824778
60*60 TÜRSCHARNIER VORNE*SHORTER TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE
9825214
GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE Gehäuseteile
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER TRÄGER
9826686
THERMOELEMENT 400MM
9826844
THERMOELEMENT 400MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT*LONG*600MM
9826845
THERMOELEMENT*LONG*600MM Schalter / Taster
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9826939
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT. Federn
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT.
9826940
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT. Federn
FEDER
9826941
FEDER Federn
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
9826983
HAHN KNEBEL.
9827154
HAHN KNEBEL. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG Gehäuseteile,Scharniere
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE.
9827730
GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE. Stopfen
OBERHITZE/GRILL- HEIZUNG
9828109
OBERHITZE/GRILL- HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER.
9828150
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. Schalter / Taster
DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT
9858298
DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT Gehäuseteile
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
TÜR DÄMPFER.
9864878
TÜR DÄMPFER.
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
STOPFEN SCHLIESSEN AUSLAUF
D780171
STOPFEN SCHLIESSEN AUSLAUF Stopfen
KABEL SCHWARZ
D971644
KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
OFEN HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO Thermostate
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Heiz und Kühlelemente
BODENPLATTE
8762617
BODENPLATTE Gehäuseteile
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
8762643
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
UNTERTEIL
9064961
UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG Dichtungen
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9065000
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER Gehäuseteile,Schubladen
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
3X 1.5 SUPPLY CORD
9605279
3X 1.5 SUPPLY CORD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE.
9824810
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE. Gehäuseteile
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825633
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET. Gehäuseteile
BACKOFEN GEHÄUSE
9826280
BACKOFEN GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
HAHN
9826771
HAHN Anschlussteile,Armaturen
KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
KIPPEN GRILL SCHRAUBE Befestigungsteile
STOPPER
9827642
STOPPER Befestigungsteile
DÜSE DICHTUNG
D22175
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
