Ersatzteile für Elektra Bregenz HE 5020-1 A (7736284306)
Elektra Bregenz
HE 5020-1 A
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Oberhitze mit Grill Beko 262900034 für Herd
608831
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) Thermostate
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANSCHLUSS BLOCK.
9204970
ANSCHLUSS BLOCK. Gehäuseteile,Gehäuse
KNEBEL DRUCK FEDER
9605213
KNEBEL DRUCK FEDER Federn
9605258
DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
BUILT-IN HINGE NEST*RIGHT*
9605274
BUILT-IN HINGE NEST*RIGHT* Führung/ Schiene
THERMOSCHALTER 80°C / 250V - NA - SCHLIESSER
9605280
THERMOSCHALTER 80°C / 250V - NA - SCHLIESSER Thermostate
BO-TÜRDICHTUNG
9605284
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
SIDE PROFILE-RIGHT-BLACK
9825546
SIDE PROFILE-RIGHT-BLACK Gehäuseteile
EINBAU OFEN SEITE PROFIL (LINKS)-
9825547
EINBAU OFEN SEITE PROFIL (LINKS)- Gehäuseteile
FRONT TÜR INNEN GRUPPE
9826326
FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile
HALTERUNG
9826983
OBERHITZE/GRILL- HEIZUNG
9828109
OBERHITZE/GRILL- HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER.
9828150
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. Schalter / Taster
TANGENTIAL FAN.
9855392
TANGENTIAL FAN. Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
OFEN HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Heiz und Kühlelemente
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
UNTERSEITE PLATTE BEFESTIGUNG BLATT
8762637
UNTERSEITE PLATTE BEFESTIGUNG BLATT Befestigungsteile
OBEN WAND
8762640
OBEN WAND Gehäuseteile
HAHN KNEBEL.
9053238
HAHN KNEBEL. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG Dichtungen
BODENPLATTE
9605234
BODENPLATTE Gehäuseteile
RÜCKSEITE KLAPPE
9824973
RÜCKSEITE KLAPPE Gehäuseteile
GRIFF
9825047
FRONTBLENDE
9825119
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ENTEGRATE OVEN AIR DIRECTING SHEETGROU..
9825146
ENTEGRATE OVEN AIR DIRECTING SHEETGROU.. Gehäuseteile
ABZUG AUSGANG BLATT
9825352
ABZUG AUSGANG BLATT Anschlussteile,Rohre
KONDENSATION BLATT
9825536
KONDENSATION BLATT Gehäuseteile
UPPER PROFILE-GRI
9825543
UPPER PROFILE-GRI Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
9826381
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
KIPPEN GRILL SCHRAUBE Befestigungsteile
GLÜHLAMPE LOCH DICHTUNG
9827603
GLÜHLAMPE LOCH DICHTUNG Dichtungen
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-.
9827741
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-
9827742
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF DICHTUNG
9827776
GRIFF DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
