10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
10005288
Lampe,Lampe
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
367946
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
HAKEN + ZAPFEN
2862963
HAKEN + ZAPFEN
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
CONV.BAR COOLING FAN BLADE KLEIN
3113765
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
GEHÄUSETEIL
3113861
GEHÄUSETEIL
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
GRILLROSTE 46X37CM
3113958
GRILLROSTE 46X37CM
Zubehörteile,Roste
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
3357032
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
4506957
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
HAHN KNEBEL
4907917
HAHN KNEBEL
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH GRAU
5726307
BACKBLECH GRAU
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
5726355
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL
TÜRSCHARNIER 60*60 FRONT
6057429
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
Gehäuseteile,Gehäuse
8877941
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
SCHRAUBE M4x6
9605066
SCHRAUBE M4x6
MUTTER M4
9605068
MUTTER M4
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
HALTERUNG
9826983
HALTERUNG
SCHALTER
9828132
SCHALTER
SOCKEL+GLASS+LAMPE (ECKIG)
9828185
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN
OFEN STEUERSCHALTER KNEBEL
D21968
OFEN KOCHFELD STEUERSCHALTER KNEBEL
D21970
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
TUERGLAS INNEN
F21223
TUERGLAS INNEN
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
H539164
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
Thermostate
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP
Q861323
R60631
TELESCOPIC LEFT SIDE RACK 2 LEVEL
U743917
X509
RUECKWAND
3113947
RUECKWAND
LUFTLEITBLECH
3113985
LUFTLEITBLECH
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN
D20476
FRONTBLENDE
D20495
FRONTBLENDE
GRIFF
D21401
GRIFF
KNOB-COMUTATOR ANDTHERMOSTAT
D21969
