Ablaufpumpe wie beko 1748200100 Pumpenmotor für Geschirrspüler
339993
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1748200100 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825 , Amica 1033404 , Fagor Brandt 32X2370
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
339359
Laufschienenanschlag beko 1732840100 vorne hinten für Geschirrkorb Geschirrspüler Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307
Höhenverstellung rechts für Oberkorb beko 1520400200 in Geschirrspüler
10100863
Dieser graue rechte Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742091
Heizpumpe Beko 1752480100 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
10100416
In dieser Umwälzpumpe bzw. diesem Motor für die Spülmaschine ist eine Heizung mit 1800W eingesetzt.
Einlauf: 45 mm
Auslauf: 32 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Werte: 45W , 220-240V
Passend u.a. auch wie Beko 1762650500 , Teka Küppersbusch 81742120
Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt.
Wassereinlauf
Dosierkombination beko 1512300100 für Geschirrspüler
10100420
Diese graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742143
Ablaufschlauch 2m beko 1740161400 für Geschirrspüler
10100322
Dieser graue Wasserablaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1740160300 , Amica 1007671 , Brandt 32X2331 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029419 C00313336 - Gummi-Endstücke gerade/gerade - Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm - Farbe: grau - Material: Kunststoff Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Türdichtung beko 1749190200 dreiseitig für Geschirrspüler
157518
Türdichtung 3seitig beko 1749190200 für Geschirrspüler
Diese schwarze 3-seitige Türrahmendichtung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668945 C00315997 , Fagor Brandt 32X2565
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182
Sprüharm unten Beko 1515200100 für Geschirrspüler
10101268
Sprüharm unten beko 1515200100 für Geschirrspüler
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße bzw. dunkelgraue Ausführungen Küppersbusch Teka 81742313 , Amica 1009563 sowie andersgeformte Sprüharme wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 1744400200
Drehschiebermotor für Stellventil beko 1786570100 Huayi 49TYZ in Geschirrspüler
10101338
4 Watt Stellventilmotor für die Heizpumpe der Spülmaschine.
Türscharnier rechts beko 1783030201 für Geschirrspüler
10100836
Dieses Metallscharnier für die rechte Seite der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1741810202 , Amica 1016971 , Fagor Brandt 32X2236 , Küppersbusch Teka 81742236 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718836 C00314536
Türdichtung unten beko 1882470200 für Geschirrspüler
10102034
Diese schwarze einseitige Schürzendichtung bzw. dieser schwarze Dichtstreifen ist unten an der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Amica 1009646 , Küppersbusch 81742288 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668882 Indesit-Company C00319839
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut.
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
Sprüharmrohr senkrecht beko 1512590100 für Geschirrspüler
10100862
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine eingesetzt.
Das Kunststoffrohr ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742161
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt.
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360200 2,06m für Geschirrspüler
10100415
Dieser graue Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 103207 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1760360500
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss, Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Ersetzt ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen.
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245
Anzeigeelektronik beko 1741130100 für Geschirrspüler
10100861
Diese Platine mit Display ist in der Spülmaschine rechts oben in der Türe eingebaut.
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300
Sprüharm oben Beko 1515260100 für Geschirrspüler
10103658
Sprüharm oben beko 1515260100 für Geschirrspüler
Dieser kleinere obere graue Wasserverteilarm ist 2 mal am oberen Sprüharmrohr in der Spülmaschine eingebaut.
Er ist u.a auch passend wie Küppersbusch/TEKA 81742314
Umwälzpumpe Beko 1762650500 für Geschirrspüler
10100336
Heizpumpe beko 1762650500 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Beko 1752480100 , Teka Küppersbusch 81742120
Höhenverstellung links für Oberkorb beko 1520400100 in Geschirrspüler
10101584
Dieser graue linke Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742090
Salzbehälter beko 1768300100 für Geschirrspüler
10101579
Diese weiße Enthärtungsanlage bzw. dieser Monoblock der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742310 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241868452 C00327876
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz.
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen.
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
Türdichtung unten Beko 1887560400 für Geschirrspüler
603356
Dieser schwarze Dichtungsstreifen ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung in der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742288
C00323826 DURCHFLUSSMESSER
4896203
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00312825 LAUGENPUMPE
9056424
C00315285 SPRÜHARM UNTEN
9056569
ABLAUFPUMPE
F168257
ABLAUFPUMPE
STOPPER FÜR SCHIENE VORNE & HINTEN
F83545
DOSIERKOMBINATION
H505849
DOSIERKOMBINATION
Ventile,Dosierkombinationen
SPRUEHARM UNTEN RAL7037
M181697
BLD375P8L15Y-03 UMWAELZPUMPE + HEIZUNG
M343654
PASSEND FÜR ATLAN TIS MOTOR KELEPCE GR
M384856
COUNTER GROUP
W185086
COUNTER GROUP
