Ersatzteile für Elektra Bregenz FSNA 8950 BREGENZ (7295046011)
Elektra Bregenz
FSNA 8950 BREGENZ
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
BEILAGSCHEIBE
8764575
BEILAGSCHEIBE Dichtungen
SCHRAUBE (3.9*12)
8764580
SCHRAUBE (3.9*12) Befestigungsteile
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STELLFUSS 38.5mm
8764706
STELLFUSS 38.5mm Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
8764707
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
REGELBAR FUSS DECKEL
8765013
REGELBAR FUSS DECKEL Gehäuseteile
FUSS HINTEN
8765086
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
BEFESTIGUNG M4
8765254
BEFESTIGUNG M4 Befestigungsteile
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
SKT-SCHRAUBE M6x12
8765675
SKT-SCHRAUBE M6x12 Befestigungsteile
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73)
9857058
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73) Thermostate
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
CLIP FUER VERDAMPFER
D11160
CLIP FUER VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
F168464
ELECTRONIC PTC (TIANYIN)
F171191
ELECTRONIC PTC (TIANYIN) Relais
GAS LEAK STOPPERS
F171192
GAS LEAK STOPPERS
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
BOLT (M4X12)
G862696
BOLT (M4X12) Befestigungsteile
OBEN SCHARNIER
H143083
OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UPPER HINGE COVER_54 CM_ARC P1
H143124
UPPER HINGE COVER_54 CM_ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIERLAGER
H143128
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIERLAGER Lager
EISWUERFELSCHALE
H143130
EISWUERFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HANDLE_CAP_BEKO_OEM
H143142
HANDLE_CAP_BEKO_OEM Gehäuseteile
UPPER_DOOR_FRONT_TRIM_54CM_FH
H143155
UPPER_DOOR_FRONT_TRIM_54CM_FH Lager
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER STECKPLATZ STECKER
H143156
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER STECKPLATZ STECKER Gehäuseteile
SCHARNIER STOPPER STAHL
H143158
SCHARNIER STOPPER STAHL Befestigungsteile
EISWÜRFELSCHALE
H275966
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEHÄUSE SCHARNIER
H428733
GEHÄUSE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
GEHÄUSE SCHARNIER
H428734
H640816
SCHRAUBE Befestigungsteile
SENSOR_COVER_ASSEMBLY
H690402
SENSOR_COVER_ASSEMBLY Gehäuseteile
UNTERSEITE SCHUBLADE GEFRIEREN 240
H744094
UNTERSEITE SCHUBLADE GEFRIEREN 240 Gehäuseteile,Schubladen
FRZ_UPPER_DRAWER_240_NF
H841884
FRZ_UPPER_DRAWER_240_NF Gehäuseteile,Schubladen
TUBULAR HEATER(F54200N)
H841889
TUBULAR HEATER(F54200N) Heiz und Kühlelemente
FAN ASS. D70540N
H841899
FAN ASS. D70540N Lüfter
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
SENSOR
M322747
BSK_FRZ_CEK_KPK_GR_240MM_OEM_SEF97_SERIG
M394598
BSK_FRZ_CEK_KPK_GR_240MM_OEM_SEF97_SERIG Gehäuseteile,Blenden
PASSEND FÜR BEKO DRAWER COVER ASSY
M394600
PASSEND FÜR BEKO DRAWER COVER ASSY Gehäuseteile,Blenden
SENSOR 80mm
M922446
SENSOR 80mm Thermostate,Temperaturfühler
LOWER HINGE ASS_54CM
M938721
LOWER HINGE ASS_54CM Gehäuseteile,Scharniere
TÜR DICHTUNG
Q030
TÜR DICHTUNG Dichtungen
HEIZUNG HALTER FEDER ( RÜCKEN)
9859721
HEIZUNG HALTER FEDER ( RÜCKEN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG HALTER FEDER ( FRONT)
9859722
HEIZUNG HALTER FEDER ( FRONT) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GESCHÄUMT TÜR
H649991
GESCHÄUMT TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY
H841882
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
CONDANSER_ASSEMBLY
H841888
CONDANSER_ASSEMBLY Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIER VERDAMPFER GEHÄUSE UNTERSEITE
H841891
GEFRIER VERDAMPFER GEHÄUSE UNTERSEITE Gehäuseteile
VERDAMPFER RÜCKSEITE GEHÄUSE
Q16422
VERDAMPFER RÜCKSEITE GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
