Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Bedienelektronik beko 267440112 für Backofen Herd
10102745
Bedienmodul mit Uhr inklusive schwarzem Gehäuse Arçelik-Gruppe/beko.. 258440079
Diese Elektronik für die Bedienblende ist auch in Gasherden eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
