Ersatzteile für Electrolux ZUOG9929 (90027388800)
Electrolux
ZUOG9929
Staubsauger/Bodenreinigung
Handgriff für Schlauch AEG 219371038/7 36mm OvalrohrAnschluss für Staubsauger 2193710353 2193710361 219371035/3
10003940
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör z.B. Teleskoprohr mit Sonderanschluss.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 219371035/3, 2193710361
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Clip rechts Electrolux 1183759016 für Staubsauger
342071
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
E210S s-bag® Ultra Long Performance Staubsaugerbeutel (9001684613)
366060
Filterbeutel Electrolux E210S s-bag® 900168461/3 ULTRA für Bodenstaubsauger
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Ultra Long Performance gehören:
Extrem langanhaltende Leistung: Der s-bag® Ultra Long Performance Beutel kann 80 % länger als herkömmliche Staubsaugerbeutel aus Papier verwendet werden und weist darüber hinaus eine optimale Kapazität von 5 Litern auf. Dieser Beutel kann über einen wesentlich längeren Zeitraum überzeugende Spitzenergebnisse bieten.
Extreme Saugkraft: Das neue hochleistungsfähige Synthetikmaterial dieses Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine extrem hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird.
Hohe Filterkapazität: Dank der ausgezeichneten Filterfunktion des mehrschichtigen Materials werden selbst die kleinsten Partikel erfasst. Dies trägt zu einem besseren Reinigungsergebnis und einer saubereren Luft in Ihrem Zuhause bei.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Classic Long Performance, Anti-Odour und Anti-Allergy.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem dritten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Bodendüse Electrolux ZE064 9001667527 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
604565
ZE064 Kombidüse - für AeroPro™ 36mm Ovalrohr, u.a. für UltraSilencer, US, UltraCaptic, UC, UltraPerformer, UP :
Die AeroPro™-Kombidüse eignet sich hervorragend für alle Arten von Böden. Das einzigartige Softrad reduziert den Lärmpegel und läuft noch reibungsloser. Mit den Eckbürsten erreichen Sie die Ränder bei maximaler Staubaufnahme und Reinigungsleistung.
Alle Electrolux-Originaldüsen sind mit einem Parkfunktion-Clip ausgestattet. Damit können Sie den Staubsauger bei kleinen Reinigungspausen in einer bequemen und praktischen Position halten. Nach der Reinigung sorgt der Parkfunktion-Clip für eine platzsparende Aufbewahrung.
Passend für UltraOne, UltraActive, UltraSilencer, UltraCaptic, UltraFlex, LX9, VX8, VX9. Staubsaugerdüse
346148
Rohr
604965
Drehteller
Staubsauger-Hartbodendüse mit ovalem Anschluss 36 mm 140010201113 Originalersatzteil von AEG
10032319
Originalteil von AEG Staubsauger-Hartbodendüse mit ovalem Anschluss 36 mm 140010201113
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux 808960501/1 für 36mm Ovalrohr an Staubsauger 2198597169 2198597276
10004134
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2198597169, 2198597276
Staubsaugerdüse
Motorfilter für Staubsauger (1181374032)
341934
Motorschutzfilter Electrolux 118137403/2 135x112mm für Staubsauger 1181374032
Dieser weiße rechteckige Filter sitzt vor dem Motor. Filter
Verriegelungsfeder für Staubsauger (6681008105)
355409
Feder für Deckelverriegelung AEG 6681008105 an Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Schlauch-Griff-Dichtung für Staubsauger (1181809011)
341955
Abschottdichtung, bentend
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Linke Griffschelle für Staubsauger (1183758018)
342070
Clip, links
Teleskoprohr für Staubsauger (2193709108)
346141
Teleskoprohr Electrolux 2193709108 36mm Ovalrohr für Staubsauger
Rohr
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger
601716
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger Filter
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Vorderes Rad für Staubsauger (1182952018)
342029
Rad vorne Electrolux 118295201/8 für Bodenstaubsauger 1182952018
Rolle
GRILL,FILTER 140022564250 Originalersatzteil von AEG
10032467
Originalteil von AEG GRILL,FILTER 140022564250
Filter
Motorabsorber für Staubsauger (1130520016)
341531
Motor, Absorber Electrolux 1130520016 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Elektronik (1181970094)
341993
Elektronik Electrolux 1181970094 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
GEHÄUSE, MOTOR, ABSORBER 1183747037
609587
Motor,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041 Originalersatzteil von AEG
10032293
Originalteil von AEG BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Halter für Staubsaugerbeutel (1183735024)
342064
Filterbeutelhalter Electrolux 1183735024 für Bodenstaubstaubsauger
Schwarzer Rahmen bzw. Aufnahme für den Staubbeutel wie z.B. Electrolux E210 s-bag® Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
