601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Schaumstofffilter Electrolux 118425501/4 160x123x28mm für Staubsauger
342094
Filter
Motor Electrolux 2193299035 für Staubsauger
346122
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712
10032330
Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712
Staubsaugerschlauch
Kombidüse 3in1 AEG 1924991043 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10103492
Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Batterie CR1632 Electrolux 219851302/6 für Handgriff Staubsauger
346318
Diese Knopfzelle befindet sich im Schlauchgriff.
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
FEDER,PEDAL
3332665
FEDER,PEDAL
YDC01-3N MOTOR
4814091
YDC01-3N MOTOR
HALTER,FORMSCHEIBE
5014390
HALTER,FORMSCHEIBE
DICHTUNG,GRILL,FILTER
9691178
PARTIE INFERIEURE,AVEC ROULETT
F693513
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTER,STAUB
F693524
FILTER,STAUB
Filter mechanisch
FEDER,BEHÄLTER,KNEBEL
G188490
SCHLAUCH,ABSCHOTTDICHTUNG,ROT
G198940
ABZUG,SCHLAUCH,SILBER
G199308
WASSEREINLAUF,SCHLAUCH,SILBER
G199325
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH OHNE GRIFF, GRAU,1,7M
H340210
SAUGSCHLAUCH OHNE GRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q142014
FILTRE CHEMINEE,HEPA
F692796
Filter mechanisch
SUSPENSIÀN,MOTEUR
F693511
SUSPENSIÀN,MOTEUR
FEDER,BEHÄLTER
G188489
FEDER,BEHÄLTER
