Ersatzteile für Electrolux ZUC4103DEL (90315211001)
Electrolux
ZUC4103DEL
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Hartbodendüse für Staubsauger mit 36mm Ovalrohr und Klickverschluss (2192699219)
346108
Bodendüse, Hartboden, grau
Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Filter, Staub, Fach (1184129029)
342089
FILTER, STAUB, FACH
Filter
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger
601716
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger Filter
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Motorschalldämpfung für Staubsauger (1129020010)
341518
Schalldämpfung, Motor, innen 1129020010
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
HALTER,BODENDÜSE,MULTI
3343399
HALTER,BODENDÜSE,MULTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAD,VORNE
5209207
RAD,VORNE Rad/Rollen
FILTERDICHTUNG
8917611
FILTERDICHTUNG Dichtungen
TELESKOPROHR
D244549
TELESKOPROHR Anschlussteile,Rohre
3IN1 MULTIFUNKTIONSDÜSE
D339195
3IN1 MULTIFUNKTIONSDÜSE Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
HEBEL,ON/AUS
F180412
HEBEL,ON/AUS Hebel
KLAPPE,STECKER,VERTIEFUNG
F180433
KLAPPE,STECKER,VERTIEFUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DÄMPFER,FILTER,GRILL
F180434
DÄMPFER,FILTER,GRILL Filter mechanisch
FEDER,BEFESTIGUNG
F180435
FEDER,BEFESTIGUNG Federn
SDS1684BT MOTOR
F181653
SDS1684BT MOTOR Motoren,AC-Motoren
FILTERGITTER
F181677
FILTERGITTER Gehäuseteile,Abdeckgitter
DUST CONTAINER,MAIN
F181679
DUST CONTAINER,MAIN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
PEDAL,CORD WINDER
F181705
PEDAL,CORD WINDER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNG,STAUBBEHÄLTER,LINK
F201908
BEFESTIGUNG,STAUBBEHÄLTER,LINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG,STAUBBEHÄLTER,RECHTS
F201909
BEFESTIGUNG,STAUBBEHÄLTER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASTE,GRILL,FILTER,LINKS
F202467
TASTE,GRILL,FILTER,LINKS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE,GRILL,FILTER,RECHTS
F202468
TASTE,GRILL,FILTER,RECHTS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GRIFF,SET
F206848
GRIFF,SET Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BODENDÜSE,HARTBODEN,GRAU
F454473
BODENDÜSE,HARTBODEN,GRAU Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
STAUB,FACH,FEIN
G896603
STAUB,FACH,FEIN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
FILTER,STAUB,FACH
G925082
FILTER,STAUB,FACH Filter mechanisch
BODENDÜSE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q485627
BODENDÜSE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
GEHÄUSEDECKEL
F180411
GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
