Ersatzteile für Electrolux ZSP4304PP (90027423400)
Electrolux
ZSP4304PP
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
601750
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Kombidüse 2in1 Electrolux 109910056/0 für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
341057
Die Düse kann auf der einen Seite als Möbelpinsel und auf der anderen als Polsterdüse verwendet werden und ist perfekt zum Absaugen von Polstern und harten Oberflächen geeignet. Staubsaugerdüse
Handgriff für Schlauch Electrolux 1099172296 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10103803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Staubsaugergriff (komplett) (1099172296)
341058
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Schaumstofffilter Electrolux 118425501/4 160x123x28mm für Staubsauger
342094
Filter
Staubsaugermotor (2194502015)
346185
Motor Electrolux 2194502015 für Staubsauger
Motor, 1600W-230V Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Abluftfilterkassette mit Lufterfrischern AEG AFS1WCC 9009231912 für Staubsauger
607798
Auswaschbare s-filter®-Kassette inklusive 4 Päckchen Lufterfrischer. Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Abluftfilterkassette AEG 900195119/4 EFH12W Lamellenfilter für Staubsauger
172457
Auswaschbare Hepa-Filterkassette H12 Geruchsfilter bzw. Lamellenfilter für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Passend u.a. auch wie Philips 432200494131 FC8031/00
Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Filter
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712
10032330
Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712
Staubsaugerschlauch
604965
Drehteller
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Originalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
Staubbehälter Electrolux 140033405014 für Staubsauger
606990
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Filterset Electrolux USK6 900166865/7 für Bodenstaubsauger 9001668657
604424
USK6 Filter- Sparpack für UltraActive, AUA, UltraPerformer, UP, AUP Diese Vorteilspackung enthält einen auswaschbaren Hygiene Filter™, einen auswaschbaren Schaumstofffilter, einen vorgeschnittenen Motorfilter sowie vier s-fresh™ Zitronenduft-Lufterfrischer.
Der Hygiene Filter™ bzw. Lamellenfilter hält selbst feinste Partikel zurück, wie z. B. Pollen, Sporen, Milbenkot und Allergene. Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate durch Abwaschen unter fließendem Wasser zu reinigen.
Der auswaschbare schwarze Schaumstofffilter und der weiße Motorfilter schützen Ihren Staubsaugermotor vor Staubpartikeln im Inneren des Staubbehälters. Alle Filter sind regelmäßig mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
HALTER,FORMSCHEIBE
5014390
HALTER,FORMSCHEIBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COMBIBODENDÜSE
5217009
COMBIBODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 Federn
DICHTUNG,GRILL,FILTER
9691178
DICHTUNG,GRILL,FILTER Dichtungen
YDC01-2NA MOTEUR,1600W-230V
D11533
YDC01-2NA MOTEUR,1600W-230V Motoren,AC-Motoren
FILTER,STAUB
F693524
FILTER,STAUB Filter mechanisch
FEDER,BEHÄLTER,KNEBEL
G188490
FEDER,BEHÄLTER,KNEBEL Federn
DECKEL,SCHLAUCHVERBINDUNG,SILBER
G901779
DECKEL,SCHLAUCHVERBINDUNG,SILBER Gehäuseteile,Gehäuse
STAUBBEHÄLTER,NATURAL
G926064
STAUBBEHÄLTER,NATURAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
REGLER,STROMVERSORGUNG,GRAU
G930685
REGLER,STROMVERSORGUNG,GRAU Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSCHOTTDICHTUNG
G952519
ABSCHOTTDICHTUNG Dichtungen
UNTERTEIL,MIT ROLLEN,GRAU
G952870
UNTERTEIL,MIT ROLLEN,GRAU Möbelteile
DECKEL,STAUB,GRAU
H149472
DECKEL,STAUB,GRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCHVERBINDUNG,AUSSEN,GRAU
H24257
SCHLAUCHVERBINDUNG,AUSSEN,GRAU Anschlussteile
LUFTKANAL,FACH,GRAU
H24260
LUFTKANAL,FACH,GRAU Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH OHNE GRIFF, GRAU,1,7M
H340210
SCHLAUCH OHNE GRIFF, GRAU,1,7M Anschlussteile,Schlauch
SAUGSCHLAUCH OHNE GRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q142014
SAUGSCHLAUCH OHNE GRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
SUSPENSIÀN,MOTEUR
F693511
SUSPENSIÀN,MOTEUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSCHOTTDICHTUNG
G952491
DECKEL,GEHÄUSE,MOTOR
H149471
DECKEL,GEHÄUSE,MOTOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE,MOTOR,SCHWARZ
H24253
GEHÄUSE,MOTOR,SCHWARZ Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
