Ersatzteile für Electrolux ZPF2220 (90025838400)
Electrolux
ZPF2220
Staubsauger/Bodenreinigung
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155821
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung. Staubsaugerdüse
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger
eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Staubsaugermotor (2192737050)
346111
Motor, PY-32-5 2200W 2192737050
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger
360233
Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
STAUBBEUTEL, HALTER, GRAU, ZEUS 140144927013
11001171
Staubsaugerbeutel,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm Staubsaugerdüse
ABSCHOTTDICHTUNG, FILTER 2192645089
11007317
Filter
604965
Drehteller
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Originalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Turbodüse für Zylinder-Staubsauger, grau (2198354025)
346311
Turbodüse AEG 2198354025 für 32mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
Schwarze Drehkippgelenkdüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstenwalze. Bodendüse mit Leichtlaufrollen, und Parkhaken. Staubsaugerdüse
Vario650 Kombi Bodendüse  für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301)
352518
Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken. Staubsaugerbeutel
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Originalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
BODEN,KOMPLETT,GRAU 140039004274 Originalersatzteil von AEG
10032299
Originalteil von AEG BODEN,KOMPLETT,GRAU 140039004274
Knebel, Leistung, Regler (140049808011)
359276
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse
FEDER,SCHIEBER 1130524034 Originalersatzteil von AEG
10032295
Originalteil von AEG FEDER,SCHIEBER 1130524034
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
8087739010 GEHÄUSE (35)
G672280
8087739010 GEHÄUSE (35) Gehäuseteile,Gehäuse
140031120011 PEDAL (35)
G672284
140031120011 PEDAL (35) Schalter / Taster
140003717018 KLAPPE/DECKEL/TÜR (35)
G672289
140003717018 KLAPPE/DECKEL/TÜR (35) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1130683061 BODENDÜSE,HARTBODEN
5217447
1130683061 BODENDÜSE,HARTBODEN Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
1099181081 HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR
5219150
1099181081 HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE Anschlussteile,Bürsten
E5/PH5M E5M FL0007-K 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
E5/PH5M E5M FL0007-K 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
1924990458 HOSE VFL64 UNPACKED
9720059
1924990458 HOSE VFL64 UNPACKED Anschlussteile,Schlauch
8087776012 MOTOR FILTER
G672276
8087776012 MOTOR FILTER Filter mechanisch
140017215025 DÄMPFER
G672277
140017215025 DÄMPFER Zubehörteile
8087782036 LOCHSCHIENE (35)
G672283
8087782036 LOCHSCHIENE (35) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8087774017 STAUBSAUGERBEUTELHALTER
G672288
8087774017 STAUBSAUGERBEUTELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140033331012 SICHERHEITSVORRICHTUNG,ORANGE
G672290
140033331012 SICHERHEITSVORRICHTUNG,ORANGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8082467021 AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT
H324280
8082467021 AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140019432040 SCHLAUCH,,GRAU,TBH
M225034
140019432040 SCHLAUCH,,GRAU,TBH Anschlussteile,Schlauch
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
