154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Kombi Bodendüse Bano für Staubsauger mit 35mm Rohr (4055322525)
364037
Bodendüse Electrolux 4055322525 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, umschaltbar für Teppich- und Hartfußböden
Staubsaugerdüse
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Schwamm, Für, Abluftfilter (4055296661)
364002
Filter
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
FILTER KPL MIT RING 4055296836 Originalersatzteil von AEG
10032275
FILTER KPL MIT RING 4055296836 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FILTER KPL MIT RING 4055296836
Filter
Kombinationsdüse, 35mm (4055335311)
364059
Electrolux ungepflegt
Filtersatz Electrolux EF146 900167820/1 für Mobilite Staubsauger 9001678201
607393
Dieser Filtersatz wurde speziell für Ihren MobiLite Electrolux-Staubsauger entwickelt.
Electrolux hat diesen Filtersatz entwickelt, um die hohe Leistung Ihres MobiLite-Staubsaugers ZML 8805 EL CH und ZML 8810 EL aufrechtzuerhalten.
Diese hochwertigen Filter sorgen nicht nur für eine hohe Filterwirkung und maximale Staubrückhaltung, sie ermöglichen darüber hinaus einen starken Luftstrom und eine hohe Saugleistung.
Der Hygienefilter sorgt zu Hause für eine gesündere Umgebung. Die von Ihrem Staubsauger eingesaugten Partikel werden effizient gefiltert und von Ihm wirksam zurückgehalten.
Für eine optimale Leistung des Staubsaugers wechseln Sie die Filter mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung aus. Der Einsatz anderer Filter kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Dieser Filtersatz enthält einen nicht-auswaschbaren Hygienefilter, einen auswaschbaren Abluftfilter sowie einen auswaschbaren Schaumstofffilter
Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
FILTER, HEPA EF/AEF146 LUCE
G200623
Filter mechanisch
FILTER
G603711
FILTER
Filter mechanisch
SCHWAMM,FÜR,ABLUFTKANAL
G607538
Filter mechanisch
SCHWAMM,FÜR,ABLUFTFILTER
G607539
Filter mechanisch
BODENDÜSE,GRAU,BANO, 35MM
G897497
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
KABELWINDE
G897755
KABELWINDE
ROHR,TELESKOP,STAHL,35MM
G897774
SCHLAUCH,35MM
G897775
SCHLAUCH,35MM
Anschlussteile,Schlauch
KOMBINATIONSDÜSE,35MM
G925453
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
STAUB,ABWASSERBEHÄLTER,SATZ
H323874
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
FEDER,SCHALTER
H323931
FEDER,SCHALTER
MOTOR
H268514
MOTOR
FEDER,TASTE,KABELWINDE
H323933
