154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
HOSE VFL64 UNPACKED 1924990458
609418
Staubsaugerschlauch
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit! Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Bodendüse,Bano 1.4 140028375099 Originalersatzteil von AEG
10032245
Staubsauger-Bodendüse,Bano 1.4 140028375099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsauger-Bodendüse,Bano 1.4 140028375099
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch Electrolux 113004701/0 mit Handgriff und Anschlussstück
358127
Kompletter Saugschlauch mit Handgriff für 32mm Zubehör-Ø und Staubsauger-Anschlussstück
Staubsaugerschlauch
SAUGPINSEL,DUNKELGRAU
1119015
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
Filter mechanisch
PASSEND FÜR TURBO -BÜRSTE MIT VARIO-ADAPTER30-37 MM DURCHMESSER
2304385
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF
3793798
Anschlussteile,Schlauch
FEDER,TASTE,SCHALTER
3800331
GITTER DIFFUSOR
5016296
GITTER DIFFUSOR
KONUS,T~RKIS
5016327
KONUS,T~RKIS
Filter mechanisch
5016332
ZE021 HOSE SNAP IN C
5122507
COMBIBODENDÜSE
5217009
COMBIBODENDÜSE
FC8031/00 HIGH-FLOW-HEPA-FILTER (1ER-PACK)
5722322
Filter mechanisch
MOTORFILTER
5760557
MOTORFILTER
Filter mechanisch
FILTER,CHANGEABLE F1
6483530
Filter mechanisch
ZE030N ZE030N SMALL COMBI
6486583
ADAPTER,MOTOR,VM3
7117059
ADAPTER,MOTOR,VM3
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR
7155944
Filter mechanisch
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
BÜRSTE KREIS ACTION
8922913
BÜRSTE KREIS ACTION
SCHLAUCH
9047388
SCHLAUCH
ROHR TELESKOP TU 21 DURCHMESSER 32
9614965
HOSE VFL64 UNPACKED
9720059
HOSE VFL64 UNPACKED
KABELAUFROLLER,
9726758
KABELAUFROLLER,
SP22 SP22 CREVICE NOZZLE+32/35 ADAP
9745094
EFS1W ALLERGY PLUS S-FILTER WASCHBAR
G85649
Filter mechanisch
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
X323035
Filter mechanisch
5016320
TEIL FÜR ERSATZ TEIL
9641685
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
